Заголовок сообщения: hp (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) нет IMVP_VR_ON
Добавлено: 03 фев 2021, 17:58
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Принесли плату с дефектом нет изо. При запуске от лпб потребление 120мА, статичное. обмен флюшки с кб есть (пробовал шить ес без изменений, не уверен в прошивке) сигнала IMVP_VR_ON нет (менял it8518 результат тот же) обмена майн биоса нет. 3,3 и 5 есть, 1,5 есть.
Может кто встречал такое поведение?
ПС. нашёл неисправный ключ по питанию 1,05в выбивает верхнее плече замена транзистора и tps51219 (снял с платы донора) безрезультатно. если есть плата на руках сопротивление 22,6 ом нормально?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: hp (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) нет IMVP_VR_ON
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, FRD и гости: 28
