hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111824 |
doncah9i [ 03 фев 2021, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ |
Доброго времени суток! Схему не нашел. Цепь питания построена на bq24737, ene kb9028q c. Проблема такая: При подключении ЗУ(с акб) сразу загорается оранжевый индиактор разъема, но зарядки нет. В системе пишет "батарея не обнаруженна". Без ЗУ при включении, мигает белый индиактор на разъеме, в системе пишет "нет данных". ЗУ оригинальное, акб 2 новых пробовал, чарджер с донора, мульт поставил kb9022q d(прошит),bios шит, входные ключи поменяны, ключи заряда АКБ поменяны, ключ переключения с ЗУ на акб(так называемый батфет) поменян...Заранее спасибо. |
Евгений18 [ 03 фев 2021, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ |
Проверить сопротивление на шине квадраты (нет ли КЗ на массу) Посмотреть осликом - есть ли обмен на этой шине. |
doncah9i [ 03 фев 2021, 16:38 ] | |
Евгений18 писал(а): Проверить сопротивление на шине квадраты (нет ли КЗ на массу) Посмотреть осликом - есть ли обмен на этой шине. КЗ отсутствует. Обмена нет, идет просадка по линиям данных при подключении акб. требуется хотя-бы кусок схемы, от разъема контактов акб, до чарджера. |
Евгений18 [ 04 фев 2021, 12:55 ] | |
doncah9i писал(а): требуется хотя-бы кусок схемы doncah9i писал(а): Цепь питания построена на bq24737, ene kb9028q Есть эти компоненты по схеме MSI MS-16J5 |
doncah9i [ 06 фев 2021, 17:31 ] | |
эту схему просмотрел и во всех схемах линий данных батареи идут на прямую на чарджер, мульт. на моей плате теряются в слоях текстолита, соответственно не могу прозвонить и сделать замеры по номиналам компонентов. |
Евгений18 [ 06 фев 2021, 17:48 ] | |
По схеме MSI стоит мульт KB9028 и он не BGA. Отсчитать 83 и 84 ножку не такая сложная задача. Да и на чарджере тоже. |
doncah9i [ 08 фев 2021, 11:02 ] | |
заменил еще раз чарджер, стал заряжаться. вопрос закрыт. |
