Текущее время: 02 июл 2024, 01:26
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 20 фев 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 391.94
Сообщения: 403 Откуда: Краснотурьинск
Забавный ноутбук. Умер, по словам владельца, ещё в 2014 году. Он его забросил в кладовку и купил новый. И благополучно забыл. А тут нашёл и решил отдать мне на оживление. Первоначально полный труп. КЗ по 19в после датчика тока. Сделал ошибку- подал туда 5В 2А. Начал греться верхний ключ (PQ14) в шиме 1,5VSUS. Пробитый, зараза. Снял оба ключа. Кз не пропало. Ещё подал напряжение. Начала греться уже шимка PU4 с тех же 1,5VSUS. Заменил её, верхний ключ, нижний оказался живым и вернулся на место. Появились признаки жизни- горит диод около разъема, есть реакция на кнопку. Без проца потребление 0,15А. С процом аж 1,2А, но нету питания проца и видео. И люто греются ключи всё тех же 1,5VSUS. Подпаял провод к дросселю PL14 и подал туда 1,5В с ЛБП. С процессором потребление около 4,5А и греется проц. При этом любой, подкидывал донорские камни из семейства Е2. В цепи питания проца все ключи целые. Но как-то 1,5VSUS попадает туда. Питание хаба 1,1В есть, но что-то садит PGOOD с шимки PU13, на нем при работе 0,3В. Пока на этом запутался. Если у кого есть мысли, пните в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Потихоньку сижу, ковыряю. VRON 0,3В, поэтому нету запуска шимки проца и остальных. Думаю дальше. ---------- Добавлено спустя 27 минут 35 секунд: ---------- Разрезал дорожку от 34 ноги мульта, с которой выходит VRON. Со стороны мульта появилось 3,3В при запуске. С другой стороны 8Ом на землю. Подал туда 3,3в с ЛБП. Пару секунд подержалось 0,3А и пропало. После этого сопротивление выросло до кОм. Запаял дорожку. Теперь VRON не садится. Появилось питание процессора. При запуске с родным A4-3300m потребление 1,2А статичное. Но к нему вопросы по поводу его жизнеспособности. Подкинул заведомо живой E2-3000m на том же ядре. С ним потребление 0,7А и тоже статичное. Постов нету.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 20 фев 2021, 20:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Lordofhell писал(а): Сделал ошибку- подал туда 5В 2А До кнопки какой ток?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 20 фев 2021, 23:14 |
leopold1112 писал(а): До кнопки какой ток? В дежурном 0,018а до нажатия кнопки.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 21 фев 2021, 13:12 |
Lordofhell писал(а): но что-то садит PGOOD с шимки PU13, на нем при работе 0,3В. Разве сигнал HWPG выдает только PU13? Пока мульт не увидит 3 вольта на этом сигнале, твои действия с сигналом VRON бесмысленные.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 21 фев 2021, 18:15 |
Нашёл, что нету 1,2В на PL24. Хотя на шимку приходит и питание и EN. Замерил сопротивление на дросселе. 8,2Ом. Без процессора. С Процессором 2,3Ома. Подал туда напряжение с ЛБП. Без процессора 0,15А, с ним 0,78А. Заменил шимку RT8228A. Снял, правда, с донора, поэтому на 100% уверенности нету. Но результат тот же. По нолям. Осциллографа нету, чтобы посмотреть дергает ли шимка ключи хотя бы в начале. Посмотрел сопротивление на этом же дросселе на доноре, там 72Ом. На пациенте поднял дроссель, чтобы посмотреть поднимется ли 1,2В. Поднялось что-то около 0,13В. Запаял дроссель обратно. После включения потребление 0,3А, нету питаний процессора. Мне эта мать уже мозг съела. Близок к тому, чтобы отправить её на разбор и не вспоминать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Шимка оказалась дохлой. Садила 5В питания, поэтому остального не было. Поставил с другого донора RT8238A, вроде сильно похожа по схеме. Питания процессора появились. Но 1,2В всё равно нету, даже намека.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 21 фев 2021, 19:00 |
Lordofhell писал(а): На пациенте поднял дроссель, чтобы посмотреть поднимется ли 1,2В. Надо почитать как работает импульсный преобразователь и зачем там этот дроссель. Проверяй поднятие этого напряжения во время нажатия кнопки. Если мульт не видит сигнала HWPG, то он через пару секунд убирает команду на запуск шимов.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в Добавлено: 21 фев 2021, 19:50 |
Собственно, вопрос решился заменой RT8228A в цепи 1,2В на заведомо живую (нашёл донор который хоть немного запускался и эта шимка работала). Мать стартанула, выдала картинку. Как и думал, родной A4-3300m ушёл в утиль, с ним потребление быстро доходит до 2,8А и система вырубается. На заведомо живом E2-3000m нормально заводится. Сейчас поставил на тесты. Удивительно. Я думал, последствия будут намного хуже. Пока тему не закрываю. Пару дней тесты погоняю, если всё будет хорошо и больше ничего не вылезет, закрою.
