Текущее время: 22 май 2024, 21:48
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0041ur (la-f841p) На что фиксировать матрицу Добавлено: 10 фев 2021, 09:20 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
romanck писал(а): а как потом при необходимости снять матрицу? Двухсторонний скотч хорошо ведется на нагрев. Только греть бережно, без фанатизма. Кладешь матрицу на нижний подогрев и греешь до 60-70 градусов. Только греешь всю, а не локально. (хотя я могу заблуждаться)
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0041ur (la-f841p) На что фиксировать матрицу Добавлено: 11 фев 2021, 08:00 |
romanck писал(а): мы говорим о матрице ноутбука? что то стремно мне ее греть я лучше буду крышку греть, но лучше найти такой скточ-клей Как раз это и имелось ввиду. Матрица, приклеенная к крышке, кладется на нижний подогрев и нагревается. Естественно, любой разумный человек будет класть вниз крышкой, чтобы в первую очередь нагревалась она, а не матрица. Клей на скотче от нагрева становится податливым и более легко отклеивается.
romanck
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0041ur (la-f841p) На что фиксировать матрицу Добавлено: 11 фев 2021, 10:33 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Алексей писал(а): А у вас никогда не обрывался конец этого клея под батареей? Та же проблема получается. Скажем так, батарея не матрица, я могу спокойно подлить туда спирта и аккуратно снять, даже если и случится что то, то аккумулятор не так дорого заменить. И бывало что после снятия и установки аккумулятора его через время начинало надувать, хотя особых перегибов и повреждений не было при снятии. Но вопрос в том что если производитель начал использовать новый вид фиксации матрицы, то должны быть расходники для этой фиксации, и их я и ищу.
