Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:26
Всем привет, пришел ноутбук HP dv6-6b01sr плата hpmh-41-ab7400 нет изображение после падения
На самом деле изображение есть, нет подсветки матрицы плюс автостарт при этом греется мульт
Автостарт вылечился заменой мульта IT8518E-CXA на IT8518E-HXS, но подсветки так и нет
B+_LVDSLCD на матрицу приходит - 19v
LCD_BLEN тоже есть - 3.3v
А вот PWM - 0v и сопротивление со стороны платы 6ом, скинул перемычку RJ514 и подал 3.3v от LCD_BLEN, подсветка включилась
В общем вопрос к знатокам кто формирует PWM сигнал FCH 218-0755042 или видеочип 216-0810005
Схему не нашел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:32
Копайте в этом направлении - не должно быть там короткого.
Наверняка матрицу на "горячую" переподключали.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:40
Евгений18
Спасибо, кэп )))
Мне хотелось бы узнать от куда идет сигнал PWM из FCH или видеокарты, нет желания просто так снимать чипы.
По поводу замены матрицы без отключения АКБ, просто видимо при падении чуть выскочил шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:42
Может идти как с мульта так и с FCH если брать аналогию этого узла из схемы Flex H71DI1 HPMH-40GAB6600-B130,
чтобы убедиться откуда растет PWM, в режиме измерения сопротивления ставишь на него щуп и феном греешь FCH, мульт, видик и как только сопротивление зашевелиться от туда и растет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:09
77romantik77
Грел и видик и FCH сопротивление не менялось, начал прогревать плату в районе RJ514 сопротивление начло меняться, сигнал PWM идет из U522 ANX3110, снял его короткое ушло, поменяю отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:42
Даже проще, отъехал транслятор
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 19:59
Заменил транслятор, подсветка завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит
ornellit
1912
09 янв 2016, 18:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB
ornellit
25 янв 2017, 15:47
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01sr (HPMH-41-AB7400) Нет изображения
tasm101
1529
19 авг 2018, 11:42
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, Dolce, erikalov, PBF, Rimas, uran и гости: 78
