Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:35
Нужна схема, кусок схемы с dc-dc 3/5v (8a RT8243azqw даташит смотрел). Было несколько залитий, один конденсатор по 19в в кз. Кондер снял, плата запустилась. Согласовал ремонт, перед сборкой обратно увидел окислы в районе шим дежурок (PU301). Почистил - начались приключения. 11 нога - vin, был отгнивший край у резистора с обратной стороны платы (там кондер по 19v, резистор, резистор и еще кондер в параллель со вторым резистором). поставил нулевик - цикл. ребут, дежурки вроде поднимает. Второй резистор соединен с первым и другим краем звонится на 14 и 15 ноги ШИМа с сопротивлением 40 и 60 Ом (судя по даташиту LDO3/5.) Прошу помочь с номиналами. Фото чуть позже с телефона приложу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 07:36
Скорее всего, 2 резистора образуют обычный делитель. Как вы выражаетесь "другим краем звонится", скорее всего, не на ldo, а припаян к земле и вы измеряете сопротивление на LDO. Для LDO такое сопротивление оч. мало.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:43
Фото ШИМа и резисторов с обратной стороны платы...
 Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 04:13
Схему на похожую плату нашел, по ней выяснил, что там 2 резистора на 100 и 499 кОм. Запаял, толку нет. Начал читать по этим ноутам,на этом же форуме есть обсуждение похожей проблемы на похожей плате. В той ветке один добрый человек подсказал, что нужно начать с проверки оригинальным блоком питания. С оригинальным блоком ноут запел, как ни в чем не бывало. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp zbook 15 (zbl15 la-b381p rev:1.0) у кого есть дамп SMC
apollo
09 фев 2019, 16:39
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 G2 (zbl15 la-b381p rev:1.0) Помогите распознать элемент на плате.
romaya
17 янв 2020, 19:18
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook 15 G2 (la-b381p) ищу дамп bios
wentel6
14
5519
15 ноя 2016, 16:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook 15 G2 (la-b381p) Нет запуска
punkt87
21 июн 2021, 02:02
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBOOK 15 G2 LA-B381P, в выключенном состоянии кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме HP
qwert132
08 мар 2024, 13:24
qwert132 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster и гости: 70
