HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112275 |
ANARHIST89 [ 15 фев 2021, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. |
Нужна схема, кусок схемы с dc-dc 3/5v (8a RT8243azqw даташит смотрел). Было несколько залитий, один конденсатор по 19в в кз. Кондер снял, плата запустилась. Согласовал ремонт, перед сборкой обратно увидел окислы в районе шим дежурок (PU301). Почистил - начались приключения. 11 нога - vin, был отгнивший край у резистора с обратной стороны платы (там кондер по 19v, резистор, резистор и еще кондер в параллель со вторым резистором). поставил нулевик - цикл. ребут, дежурки вроде поднимает. Второй резистор соединен с первым и другим краем звонится на 14 и 15 ноги ШИМа с сопротивлением 40 и 60 Ом (судя по даташиту LDO3/5.) Прошу помочь с номиналами. Фото чуть позже с телефона приложу. |
majemus [ 15 фев 2021, 07:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. |
ANARHIST89 писал(а): Второй резистор соединен с первым и другим краем звонится на 14 и 15 ноги ШИМа с сопротивлением 40 и 60 Ом Скорее всего, 2 резистора образуют обычный делитель. Как вы выражаетесь "другим краем звонится", скорее всего, не на ldo, а припаян к земле и вы измеряете сопротивление на LDO. Для LDO такое сопротивление оч. мало. |
ANARHIST89 [ 15 фев 2021, 10:43 ] | |
Фото ШИМа и резисторов с обратной стороны платы... |
ANARHIST89 [ 17 фев 2021, 04:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. [РЕШЕНО] |
Схему на похожую плату нашел, по ней выяснил, что там 2 резистора на 100 и 499 кОм. Запаял, толку нет. Начал читать по этим ноутам,на этом же форуме есть обсуждение похожей проблемы на похожей плате. В той ветке один добрый человек подсказал, что нужно начать с проверки оригинальным блоком питания. С оригинальным блоком ноут запел, как ни в чем не бывало. Тему закрываю. |
