HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112294 |
Алексей [ 15 фев 2021, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения |
Здравствуйте. Ноут пришел невключайкой. Был пробит ключ по входу и ключ в питании процессора. Сопротивление по питанию процессора нормальное, поэтому к нему пока претензий нет, поменял ключи и заодно ШИМ процессора (81206). При включении вылетел ШИМ дежурки (RT8243A), коротких на LD0 и силовых дежурки нет, поэтому просто заменил его. Сейчас включается, потребление всего 0.04, есть питания дежурки, памяти 1.2, ХАБа 1.05 и все... Есть схема LA-D704P BDL50 Rev. 0.3 PV , но как оказалось не от этой платы. Может подскажете, подобную платформу, чтоб глянуть сигналы и питания которые еще должны подниматься? |
IOD [ 15 фев 2021, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения |
Алексей писал(а): Есть схема LA-D704P BDL50 Rev. 0.3 PV , но как оказалось не от этой платы. Надо бы ссылку указывать на схему. Смотрите схемы LA-D702P, LA-D703P.
eugkov [ 15 фев 2021, 15:56 ] | |
Здесь Apollo Lake платформа? |
Алексей [ 15 фев 2021, 17:13 ] | |
Схема, та что есть, вот например: https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 3-1-0-7792 А название этой платформы я не знаю( |
IOD [ 15 фев 2021, 18:19 ] | |
Алексей писал(а): А название этой платформы я не знаю Платформа по SoC (процессору) определяется.---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Такая схема по вашей ссылке?: LA-D704P |
Алексей [ 15 фев 2021, 21:49 ] | |
Да, это она и есть |
Gekka [ 25 фев 2021, 00:01 ] | |
Добрый день. Не решили проблему? Третий день бьюсь с этой платой, только у меня с кнопки плата включалась , силовые дежурки и два напряжения на дросселях(как и у вас)поднимались, после включения, но звук сильно грелся. Сдул его, но ни чего не изменилось. На мс биоса на 6 или 7 ноге при нажатии на кнопку включения кратковременно что то появляется, буквально на секунду и потом просто высокий уровень 3,3в висит и все. |
mohammedsf [ 25 фев 2021, 05:38 ] | |
Are all voltages rising everywhere ? did you check the resistances on all chokes and coils ? |
