Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:47
Добрый день.
Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Платформа DAOZN6MB6GO Rev G.
Короткое замыкание по 12 вольт. После предохранителя F9. Идет на питание жесткого диска. Пробовал подавать полтора вольта. Ничего не греется. Не могли бы помочь со схемой, что бы посмотреть куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:04
У материнской платы, наверное, есть имя?
Схем на торговое название корпуса в принципе не существует. Или нужна схема на хвост питания? Откидывать его от платы и проверить, где закорочено, не пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:49
Так он указал что это Quanta ZN6
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 04:49
Я же написал, после предохранителя F9, после него нашел конденсатор 100 х 16. Короткое даже без него. Вот и хотелось бы узнать куда идет еще. И почему при подаче напряжение не греется ничего. (Сам предохранитель при этом живой)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 05:01
Потому что нагревает элемент не напряжение, а проходящий через элемент ток.
Если пробился какой-нибудь smd конденсатор или мосфет, то при малом токе он не нагреется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 05:54
Уже после того как написал пост, пробовал поднимать напряжение, ток дошел порядка до 2 ампер. В любом случае если пробитая керамика она бы себя показала. Такое ощущение что дорожки просто замкнуты. Кстати омметр показывает только сопротивление щупов. Сейчас приеду посмотрю еще может быть есть емкости по этой линии
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 06:05
Посмотрите не зажаты ли провода на корпус или между собой, также возможно межслойное КЗ.
У одного ноута так коротыш по 5в шине был пойман из-за зажатия провода на корпус...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 07:04
Выпаял керамику C308 каза пропала. Сам конденсатор как не странно тоже не звонится. Поменял. Аппарат запустился. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan
22 май 2015, 19:39
kodakan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Back-UPS 400 (200), нужна схема
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Gen2108
27 июн 2016, 01:18
Gen2108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы моноблок DELL Inspiron 22 Model 3264 series
в форуме Dell
zoltor
23 авг 2018, 13:00
zoltor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок ELO model E792415
upgrade-service
06 окт 2019, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (LA-B621P) machine type model и system-unit serial number -INVALID
Pupa
18 дек 2020, 13:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 104
