Текущее время: 22 сен 2024, 13:28
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема Добавлено: 16 фев 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
У материнской платы, наверное, есть имя? Схем на торговое название корпуса в принципе не существует. Или нужна схема на хвост питания? Откидывать его от платы и проверить, где закорочено, не пробовали?
Rizistor2K
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема Добавлено: 16 фев 2021, 23:49 |
Зарегистрирован: 20 июн 2019, 12:42 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
igils писал(а): У материнской платы, наверное, есть имя? Так он указал что это Quanta ZN6
A6i6kin
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема Добавлено: 17 фев 2021, 04:49 |
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 23:26 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Салехрад
igils писал(а): Откидывать его от платы и проверить, где закорочено, не пробовали? Я же написал, после предохранителя F9, после него нашел конденсатор 100 х 16. Короткое даже без него. Вот и хотелось бы узнать куда идет еще. И почему при подаче напряжение не греется ничего. (Сам предохранитель при этом живой)
A6i6kin
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion Al-inOne 200PC model 200-5230ru Схема Добавлено: 17 фев 2021, 05:54 |
felix2604 писал(а): Потому что нагревает элемент не напряжение, а проходящий через элемент ток. Уже после того как написал пост, пробовал поднимать напряжение, ток дошел порядка до 2 ампер. В любом случае если пробитая керамика она бы себя показала. Такое ощущение что дорожки просто замкнуты. Кстати омметр показывает только сопротивление щупов. Сейчас приеду посмотрю еще может быть есть емкости по этой линии
