hp g62 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11240 |
jemalvideo [ 06 фев 2013, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g62 не включается |
у входа питания ындикатор горит. на кнопке включении 3.3в есть. при нажатии повер кулер закрутится на сеунду попитка включения и все. так продолжается хоть сутки сомопроизволное включение виклучение. может кто сталкивался с таким дефектом. |
RsM [ 06 фев 2013, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 не включается |
Напишите полное название модели. Напишите платформу мат. платы. |
jemalvideo [ 07 фев 2013, 10:09 ] | |
daoax1mb6h1 с одной сторони ax168 сдруой. |
RsM [ 07 фев 2013, 12:08 ] | |
схема она же, зеркало2 Процессор какой стоит? Вероятнее всего у Вас проблема с напряжением каким-то. |
jemalvideo [ 07 фев 2013, 15:10 ] | |
питание на мултике внорме. процесор i3 с видеочипом а север с югом в месте. |
RsM [ 07 фев 2013, 20:14 ] | |
Проверить поднимаются ли основные напряжения для начала. Так же возможно понадобится прошить биос. |
s_saska [ 09 фев 2013, 16:09 ] | |
jemalvideo писал(а): питание на мултике внорме. процесор i3 с видеочипом а север с югом в месте. Север с югом вместе это экватор , попробуй прошить и поменять ec. |
jemalvideo [ 09 фев 2013, 22:17 ] | |
saska что такое ес не понял. |
RsM [ 09 фев 2013, 22:29 ] | |
jemalvideo писал(а): saska что такое ес не понял. Embedded Controller. (MIO) Мультиконтроллер (мульт,мультик) |
jemalvideo [ 11 фев 2013, 16:44 ] | |
на щет мултика ясно но ранше когда попадался сгоревши мулт или грелся или вообше не включался сомп. здес включает потом аврионно виключает и так хот сутками и на батарейке тоже при етом ничего не греется. если долго нажать на кнопке повер тогда отключвется в деж. режим то ест реагирует. отсюда и неразбериха.. |
proglot18 [ 11 фев 2013, 19:17 ] | |
Сейчас на руках такая же машинка были такие же дефекты пока не вшил нормальный биос. Напишите полное название модели у меня например g62-b74sr биос для него выложу сюда попробуйте=) |
jemalvideo [ 12 фев 2013, 12:32 ] | |
hp g62-363nr |
