Текущее время: 02 июл 2024, 02:19
POMAHbI4
Заголовок сообщения: G6-1000 (Quanta R23) Не включается Добавлено: 18 авг 2021, 19:25 |
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Доброго времени суток всем! Плату сдали без ноута. Изначально был пробит входной транзистор PQ48. Пробит был в угли, прогар на плате, плюс потемнел текстолит с обратной стороны платы. Транзюк снял, в межслой вроде не прогорело, залил лаком... После замены PQ48, на его затвор не приходило +28V. Заменил PU2 G5934, появилось +28V на затворе PQ48. Сейчас ситуация такая: Не поднимается сигнал ACOK_IN. Как я понял из схемы, его формирует PQ27, соответственно на PQ17 тишина. D/C# - 0 PQ27 менял 2шт. Мульт KB3930QF A2 поменял на такой же с донора. Пните плз. в нужное)) а то что то затык у меня с ней. Кстати, если подать с ЛБП 3.3V на PQ27, то загорается светодиод на разъеме, поднимается ACIN
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается Добавлено: 18 авг 2021, 20:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
POMAHbI4 писал(а): Не поднимается сигнал ACOK_IN. Как я понял из схемы, его формирует PQ27 Как? Обьясни, из чего? PR102 стоит на плате?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается Добавлено: 19 авг 2021, 15:56 |
POMAHbI4 писал(а): появилось +28V на затворе PQ48. Что на стоке и истоке?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается Добавлено: 19 авг 2021, 16:13 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
POMAHbI4 писал(а): AD_AIR - 0 ! В чём может быть причина? PD10 живой? На PU9 (1) питание приходит?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (Quanta R23) Не включается Добавлено: 19 авг 2021, 18:30 |
leopold1112 писал(а): Что на стоке и истоке? на стоке и истоке по 19V vldmrdnpr писал(а): PD10 живой? На PU9 (1) питание приходит? PD10 звонится как живой на PU9 (1) VAC - 0 З.Ы. Блин, кажись PQ34 дохлый. Он как раз с обратной стороны PQ48, а текстолит там потемневший. Плата на работе, завтра посмотрю - отпишусь.
