Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
MORD
Заголовок сообщения: HP Probook 6550B (Inventec Diesel 10 uma) Проблема с питанием видеоядра Добавлено: 20 фев 2021, 17:29 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:38 Наличности на руках: 99.02
Сообщения: 20 Откуда: ua
МB - 6050А2326601-MB-A02-001 HUB - BD82HM57 CPU - i5-520m Доброго времени суток! Попал в ступор и никак не могу понять чего еще не хватает для запуска ШИМ питания видеоядра U14 PM6652. Изначально моргал диодом зарядки 11 раз, потом загорался желтым и так по кругу. Виновником оказался компаратор U13, после его замены поднялся енейбл на ШИМ процессора и ноутбук начал запускаться и останавливаться на посткоде 47h. Все остальные напряжения, в том числе и процессора поднимаются и в пределах нормы. Перед 47 посткодом проскакивает серия других, при отсутствии памяти - посткод D0h. Снял сеть, кардридер, звук - ничего не поменялось пост код также 47, пробовал с другим процессором, также і5-520м - без изменений, ставил другую память - все тоже. До меня этот ноутбук уже кто-то пытался ремонтировать и видно что шили БИОС, я пробовал прошить все что мне удалось найти в сети для этого ноутбука - результат тот же - посткод 47. Грешу на видео, так как оно должно подниматься при поднятии питания процессора. Вот замеры напряжения с ног ШИМ 1 - 0.83 2 - 5 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 5 9 - 0 10 -0 11 -0 12 -0 13 -0.2 14 - 0.19 15 - 0.89 16 - 0.42 17- 0 18 - 0 19 - 5 20 - 5 21 - 5 22 - 4.4 23 - 0 24 - 0 25 - 1 26 - 1 27 - 0 28 - 0 29 - 0 30 - 1 31 - 1 32 - 0 Странно мне что на Lgate 5v, а на HGATE - 0. Прошу подсказать на что я не обратил внимание или что упустил из виду. Добавлю, плата чистая, без следов окисления или других повреждений.
MORD
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Inventec Diesel 10 uma) Проблема с питанием видеоядра Добавлено: 22 фев 2021, 11:49 |
Никаких попыток запуска нет на верхнем ключе. Попробовал подать согласно VID питание на видеоядро и увидел картинку, правда без подсветки. И еще я ошибся с измерением на 14 пине - там 2,3В. Шим я менял, и точно такая же картина. Я конечно не отрицаю что мне попалась бракованная микросхема, но может что-то блокирует запуск? Даташит уже и переводил - все равно не понял до конца порядок старта. COREON на 25 ноге есть (1,05В), VID выставляются на напряжение 0,8875В, 22 пин (BOOT - 4.4 вольта (пороговое значение отключения - 3,9в)), DPRSLPVR (17 нога - до запуска 0,84В, после запуска 0). Сопротивление на дросселе питания - 28 Ом.
