Текущее время: 24 май 2024, 07:47
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 20 июн 2022, 22:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
подниму темку, таже мать, залитик не сильно, попало на pu1001 +1.0V_PRIMP, погнила шина 19в, восстановил, вопрос по 5 вольтовой силовой, ее нет, все условия есть, кз. нет, не могу понять она до кнопки или после? 3в силовая есть, по схеме ясно, до кнопки. но всеже, такая мать в первые ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- и на кнопке почемуто 2.4в, хотя ldo 3.3в
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 21 июн 2022, 00:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
guar33 писал(а): ее нет, все условия есть, кз. нет, не могу понять она до кнопки или после? Это как?) Если есть enable на включение импульсной части, а не ldo, значит она должна заводиться. Если нет, то нет. Попытка запуска есть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 21 июн 2022, 00:31 |
да вот так, нет, осцилом даже смотрел. сам удивляюсь, завтра еще раз обмеряю, ковыряю такую плату впервые, хотя подобных compal, было много, и некоторых силовые 5в после кнопки
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 21 июн 2022, 09:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
guar33 писал(а): 3в силовая есть guar33 писал(а): , вопрос по 5 вольтовой силовой, ее нет, оба питания должны быть до кнопки, более того включаются одним сигналом ec_on
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 22 июн 2022, 00:51 |
сегодня прошил мульт, при подаче питания поднимается дежурка и вырубается, на кнопку нажимаем поднимается и тухнет, ибо не поднимается питание pu1001 +1.0V_PRIMP, условия есть, попыток нет, разбирась,, кто скажет, сопротивление 18 Ом, нормально?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP (EPK50 LA-G07DP) нет потребление Добавлено: 24 июн 2022, 14:13 |
все работает, замена pu1001, питание появилось, +1.0V_PRIMP 18-20 Ом норма, 2.4 в на кнопке питания норма, прошил еще мульт, при подключении зарядки на короткое время поднимается дежурка силовая и отключается, дальше, нажатие кнопки питания ноут полностью включатся, так что силовая после кнопки, может кому пригодится
