Текущее время: 17 май 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:27
Пришел бук с горелой индуктивностью по видеочипу. Катушка по первой фазе выгорела до черна. Так же горелые верхние ключи. Поменял шим RT8816A, ключи 8064-H, 4 емкости по 220мкФ и индуктивности. Изначально индуктивности были на 0.33мГн, т.к. таких не нашел, заменил на 0.36мГн. По даташиту на шим они должны подойти.
После все замен - бук включается и определяет видеочип. Даже запускаются видеотесты(Furmark), но температура на ключах растет и катушках растет просто нереально.
Прилагаю осциллограммы на дросселях, на затворах ключей первой пары и на выходе на конденсаторах.
Могут ли такое поведение давать изменение номинала индуктивностей(хотя по даташиту они допустимы)? Буду рад любым подсказкам.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:27
амплитуда на gate верхних ключей дб заметно выше чем на source.
иначе это не открытие ключа будет а издевательство.
судя по картинкам, там как-то разницы то и нет почти.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:34
Точно. Надо проверить bootstrap цепь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:58
В общем проверил еще раз всю обвязку и питание. На гейтах все ровно. На верхнем 26В, на нижнем 6В. Форма сигнала на катушке тоже ровная.
Может давать такое поведение полудохлый видеочип? Он пришел изначально с пробитыми верхними ключами по 19В, но вроде как остался жив. Но это не точно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:33
у вас нижние ключи открыты бОльшую часть времени что ли?
не смущает??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:31
Да, Вы правы. Что-то я совсем подзабыл, как step-down работает)
И правда, ключики должны ненадолго открываться, в след за верхним. Завтра фото прикреплю.
Попробовал на скорую заменить шим, не помогло. Что может давать такое поведение?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:13
ya dumayu malenkii kondensator.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:21
Проблему так и не победил. Отдал без ремонта(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
Andrush
23
2064
12 май 2021, 17:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
serg48
1992
18 окт 2019, 19:23
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается
Lion18id
13
2915
27 мар 2020, 22:02
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cs0087ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) Определить PWM 5.0 в дежурки
Николай101
17 июн 2021, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается.
NISTATIN
1121
10 ноя 2021, 00:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Valero1969 и гости: 17
