Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113009 |
Felix-irk [ 04 мар 2021, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда |
Привет, умные головы!) Симптомы следующие: при подключении БП/акб стартует кулер и крутит вне зависимости от нажатия на кнопку питания. Реакция на кнопку есть, при подключенной вэбке старт кратковременный. Без подключенной вэбки и кулера потребление 300-400мА в течении 3-4 секунд. С кулером почему то 110-120 так же 3-4 секунды. Биос шил, дежурки есть, по дата линиям usb короткого не наблюдается. Мультик здесь вроде не шьется. Схему найти не могу. Помогите опознать проблему. |
leopold1112 [ 04 мар 2021, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда |
Если мать стартует, то должно быть изо. Есть? |
Felix-irk [ 05 мар 2021, 08:36 ] | |
leopold1112 писал(а): Если мать стартует, то должно быть изо. Есть? Изо нет, только индикация. На hdmi тоже нет сигнала. |
Raheem [ 09 мар 2021, 10:11 ] | |
тоже заинтересован, есть такая же проблема, думаю это из за шимки... |
leopold1112 [ 09 мар 2021, 10:31 ] | |
Какой? Как подписана? |
Felix-irk [ 11 мар 2021, 13:43 ] | |
Проверил осликом, даже есть шевеления на флешке и питания все поднимаются. Кусок схемы на кулер бы, скорее всего ноги растут из мультика. ---------- Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: ---------- Нашел питание кулера. Идет из микрухи Q21 TPS22966DPUR, сидит рядом с маркировкой платы. VIN1 5 вольт, VOUT1 4.6 идет на кулер, но разрешающий сигнал ON1 отсутствует. Поищу замену. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ---------- Нашел замену EM5209 и о чудо, картинка появилась. Вернул родной биос и винда звгрузилась. Буду тестировать. |
Felix-irk [ 16 мар 2021, 08:58 ] | |
Не долго музыка играла, при тестировании перестал включаться, калится хабовая часть проца при подаче питания 8-/ |
