Текущее время: 28 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:00
Привет всем ! Есть апарат после попитки ремонта , по словам заменили гнездо зарядки включили , услишали бах . на плате нащел возле конектора подключения АКБ два резистора с дирками. можете помочь? с их номиналами.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:34
100 Ом оба
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:36
Обычно резюки так громко не прогорают. Наверное на айди попало 19в.
На плате стоит комбайн.... И если он отказал, то ремонт будет для клиента возможно дорогим.
Я бы начал такой ремонт с проверки КЗ на катушках, усб и ртс.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:05
спасибо за моментальний ответ) с них я и начинал ничего критического не увидел . Стартонул и очудо он живой) при том что ети два резюки я пока не менял. если что не горит индикатор гнезда зарядки. картинка есть)
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
И еще один момент может найдется еще и компоненти для плати Usb порта вместе с аудио конекторами. компоненти просто скололи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:47
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:55
большое спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (racer mb 12239-1n 48.4yv10.01n) почистить регион.
сергей петрович
11
3908
03 апр 2018, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) помогите определить элемент
dvoric
07 янв 2018, 18:42
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
Maslov
5086
05 ноя 2017, 15:48
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (Racer MB 12239-1) опознать элементы на матрице
AndreyVl96
24 сен 2020, 10:17
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается
SkyFort
2138
30 июн 2021, 10:31
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
