HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113558 |
felics666 [ 18 мар 2021, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации |
Есть 2 ноутбука от 1 клиента, оба HP Probook G3 450, только есть небольшие различия, один dax63cmb6d1 rev d и второй dax63cmb6d0 rev d, есть рабочий биос от dax63cmb6d1 rev d оба ноута запускаются с этим биосом, но ругается на ME после замены МЕ ноуты не проходят инициализацию, до этого много раз менял регионы и вроде все нормально, а тут ни как, может кто сталкивался с таким или есть уже готовый то скиньте пожалуйста. рабочий биос прилагаю. |
Chazy-Chaz [ 19 мар 2021, 02:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации |
Как именно ругаются? С оф. сайта биосы пробовали собирать? |
felics666 [ 19 мар 2021, 05:37 ] | |
просто начинает крутить кулер на всю катушку примерно через секунд 15 после включения и все, пробовал но не чего не вышло, что то не так делаю наверное со сборным вообще молчит. |
siberian [ 19 мар 2021, 11:25 ] | |
felics666 писал(а): рабочий биос прилагаю. Если он рабочий, то почему же не работает? Может дело не в BIOS? Пробуй этот Вложение: N78_0145.rar
felics666 [ 19 мар 2021, 11:40 ] | |
попробую отпишусь, тот который я выложил он работает, он не работает после чистки МЕ. |
felics666 [ 25 мар 2021, 08:12 ] | |
Спасибо большое с вашим все работает нормально, подправил uuid number только и все. Тему можно закрывать. |
