Текущее время: 19 июн 2024, 23:22
Anchar777
Заголовок сообщения: HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается Добавлено: 21 мар 2021, 01:14 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 92.14
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте. Такая проблема - пришел ноутбук HP 17-e013sr, мать quanta r75, daor75mb6c1 rev c со сломанным разъемом , заменили хвост, при подключении БП - индикатор на разъеме не светится, бат не заряжает , однако * 19v на матери присутствует, дежурка есть, * на кнопке пит 3,3V есть при нажатии просаживается до 0 и этот сигнал доходит до 125 ноги Мульта, * мульт отвечает 3 раза мырг индикатором пит (белым) , * ACIN -3.3V , * LID_EC#-3,3V , * обмен данными с флэшкой есть и дополнительно на всякий случай прошил её ... * AD_TYPE - 0,75V что норм. Большинство сразу приговаривают мульт , но хотелось бы удостоверится . Является ли достаточным условием что мульт сдох если он не снимает reset ( RSMRST#) - на 123ноге -0? или почему он может не снимать reset? и не нашел как на этой схеме называется сигнал транслирующий кнопку пит ( обычно это PBTN_OUT#) - такого или похожего обозначения я не нашел.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается Добавлено: 21 мар 2021, 15:58 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Anchar777 писал(а): и не нашел как на этой схеме называется сигнал транслирующий кнопку пит ( обычно это PBTN_OUT#) - такого или похожего обозначения я не нашел.
DNBSWON# BIOS прошить.
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается Добавлено: 21 мар 2021, 21:33 |
Powerman писал(а): DNBSWON# BIOS прошить. Спасибо BIOS шил. сигнал DNBSWON# - 0 и не изменяется , наверно все ж мульт неисправен , поменяю - отпишусь .
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается Добавлено: 22 мар 2021, 00:06 |
next6 писал(а): blok pitaniya ispraven? Да , конечно исправен
