HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113653 |
Anchar777 [ 21 мар 2021, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается |
Здравствуйте. Такая проблема - пришел ноутбук HP 17-e013sr, мать quanta r75, daor75mb6c1 rev c со сломанным разъемом , заменили хвост, при подключении БП - индикатор на разъеме не светится, бат не заряжает , однако * 19v на матери присутствует, дежурка есть, * на кнопке пит 3,3V есть при нажатии просаживается до 0 и этот сигнал доходит до 125 ноги Мульта, * мульт отвечает 3 раза мырг индикатором пит (белым) , * ACIN -3.3V , * LID_EC#-3,3V , * обмен данными с флэшкой есть и дополнительно на всякий случай прошил её ... * AD_TYPE - 0,75V что норм. Большинство сразу приговаривают мульт , но хотелось бы удостоверится . Является ли достаточным условием что мульт сдох если он не снимает reset ( RSMRST#) - на 123ноге -0? или почему он может не снимать reset? и не нашел как на этой схеме называется сигнал транслирующий кнопку пит ( обычно это PBTN_OUT#) - такого или похожего обозначения я не нашел. |
gromTs [ 21 мар 2021, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается |
Ну при пробитой входной группе тоже дежурка будет, однако кроме нее ничего более. Открывает ли ключи чарджер или они просто самотеком питаются. |
Powerman [ 21 мар 2021, 15:58 ] | |
Anchar777 писал(а): и не нашел как на этой схеме называется сигнал транслирующий кнопку пит ( обычно это PBTN_OUT#) - такого или похожего обозначения я не нашел. DNBSWON# BIOS прошить. |
Anchar777 [ 21 мар 2021, 21:33 ] | |
Powerman писал(а): DNBSWON# BIOS прошить. Спасибо BIOS шил. сигнал DNBSWON# - 0 и не изменяется , наверно все ж мульт неисправен , поменяю - отпишусь . |
next6 [ 21 мар 2021, 22:11 ] | |
blok pitaniya ispraven? |
Anchar777 [ 22 мар 2021, 00:06 ] | |
next6 писал(а): blok pitaniya ispraven? Да , конечно исправен |
Anchar777 [ 27 мар 2021, 00:01 ] | |
замена мультиконтроллера решила проблему. |
