Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 07:32
Нет изображения. Пришел с паянными флешками. Ищется содержимое.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 09:25
пробуйте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 10:21
Спасибо. И приславшим в почту тоже. А kbc прошивка есть?
Кстати в моем и всех найденных дампах один и тот же ключ винды :))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 17:10
Здравствуйте. Есть такой-же ноут с паролем.
Можете поделится дампом без пароля.
К сожалению с дампом выложен выше ноутбук запускается без картинки.
Пробовал несколько дампов с vinafix, и к сожалению запрашивает пароль.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:21
Выложте ваш родной дамп сюда, попбробуем вылечить.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:35
Vesko356
Да, конечно. Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 20:02
Проблема должна быть решена.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:47
Vesko356
Спасибо за попытку, но пароль остался.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:09
Тогда попробуйте этот:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 19:59
Светлая память
Светлая память
makar303
Дамп с другой микрухи нужен. Только решение этой проблемки не фришное.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 14:45
В этом случае (в отличие например от 840 G6) пароль можно удалить без других манипуляций (с второй микрухи), но пусть makar303 скажет после тестирования.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 20:49
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Завтра на работе проверю
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 14:32
Привет ребята.
Попробовал, но пароль остается....
Еще одна странность. После прошивки биоса, ноутбук запускается , появляется надпись UPDATE bios. И только после перезагрузки можно войти в биос. Может он в єтот момент прописывает ключ из другой флешки?
Добавляю архив с двумя дампами.
Если будет результат, и нужно будет что-то скинуть на paypal. То можно будет договорится.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 02:50
makar303 писал(а):
Здравствуйте. Есть такой-же ноут с паролем...
Ну ты меня очень, ооочень хорошо подвел. Есть привычка каждый раз проверять, сейчас пропустил и сразу пожалел.
Теперь начнем сначала. Как уже сказал, второй файл пока не нужно трогать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:15
Vesko356
Очень странная штука. После моих попыток проишвки основного биоса каким-то образом что-то случилось с прошивкой другой флешки.
Прошил ваш последний биос, ноут перестал включатся, горит только capslock . С любими дампами основного биоса тоже самое. Потом решил прошить другую флешку ( не основной ) дампом с другого форума и ноут опять начал включатся, но теперь появляется ошибка.
Очень странный ноут, может тут есть ещё какая-то защита от взлома пароля. Первый раз такое вижу...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:52
Может этот?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:14
@makar303 разблокировки так не будет и быть не может и виноваты в этой вы, нельзя смешивать разные биса при том для разные модели как вам ето нравится и надеяться на результат. Первый дамп который вы прикрепили для G7, второй для G6, ключи да винды тоже разные. Скачаете, заливаете туда сюда, в общем какой-то цирк. Я удивлен, что ноутбук все еще работает.
Если вы хотите результат, выложите оба оригинальных дампа биоса. Перед этим проверьте их на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:09
Vesko356
Согласен, но в ноутбуках до 7 поколения делал так и все работало.
Да, тоже заметил это. Было два ноута и видимо попутал...
Извините, действительно попутал дампы. :smu:sche_nie:
Но проблема решена. К сожалению, но с родным биосом с другой флешки ( не основной ) ноутбук не запускается. Но прошив обе флешки дампами из другого форума ноутбук включается, пароля в биосе нету, ноутбук работает исправно. Есть при включении ошибка ( фото прикрепил выше ), но если нажать ENTER , ноутбук включается и работает исправно. Это клиента не смущает , поэтому можно считать что проблема решена. Дампы брал из форума VINAFIX.
Но вот что меня интересует. Какая информация находится в другой флешке? Думал что там прошивка ЕС, но она такого-же объёма как основная :du_ma_et:
Извините ещё раз за путаницу :-):
Хорошего вам дня.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:53
можете пожалуйста выложить дампы с которыми ноутбук заработал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REF :D) Ищу BIOS чистый.
в форуме Поиск BIOS
h4rd1ns0m14
14
2607
10 окт 2024, 16:22
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 440 G7 (da0x8mmb6d0 rev d) Снять пароль BIOS
Санька
23 дек 2025, 08:56
Санька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Нет изображения
rudikdmb11
26 мар 2022, 09:56
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REV.D) нет изображения
mumbl
09 июн 2022, 17:26
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 (DA0X8MMB6D0 Rev D) No Charge battery
Yogowafel92
31 окт 2024, 20:33
stlcrash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
