Текущее время: 28 апр 2024, 20:08
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 23 июл 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
makar303 писал(а): Можете поделится дампом без пароля. Выложте ваш родной дамп сюда, попбробуем вылечить.
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 27 июл 2021, 15:45 |
vzrivpaket писал(а): Дамп с другой микрухи нужен. В этом случае (в отличие например от 840 G6) пароль можно удалить без других манипуляций (с второй микрухи), но пусть makar303 скажет после тестирования.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 01 авг 2021, 03:50 |
makar303 писал(а): Здравствуйте. Есть такой-же ноут с паролем... Ну ты меня очень, ооочень хорошо подвел. Есть привычка каждый раз проверять, сейчас пропустил и сразу пожалел. Теперь начнем сначала. Как уже сказал, второй файл пока не нужно трогать.
makar303
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 04 авг 2021, 19:15 |
Vesko356Очень странная штука. После моих попыток проишвки основного биоса каким-то образом что-то случилось с прошивкой другой флешки. Прошил ваш последний биос, ноут перестал включатся, горит только capslock . С любими дампами основного биоса тоже самое. Потом решил прошить другую флешку ( не основной ) дампом с другого форума и ноут опять начал включатся, но теперь появляется ошибка. Очень странный ноут, может тут есть ещё какая-то защита от взлома пароля. Первый раз такое вижу...
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 05 авг 2021, 20:14 |
@makar303 разблокировки так не будет и быть не может и виноваты в этой вы, нельзя смешивать разные биса при том для разные модели как вам ето нравится и надеяться на результат. Первый дамп который вы прикрепили для G7, второй для G6, ключи да винды тоже разные. Скачаете, заливаете туда сюда, в общем какой-то цирк. Я удивлен, что ноутбук все еще работает. Если вы хотите результат, выложите оба оригинальных дампа биоса. Перед этим проверьте их на работоспособность.
makar303
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 06 авг 2021, 17:09 |
Vesko356Vesko356 писал(а): @makar303 разблокировки так не будет и быть не может и виноваты в этой вы, нельзя смешивать разные биса при том для разные модели как вам ето нравится и надеяться на результат. Согласен, но в ноутбуках до 7 поколения делал так и все работало. Vesko356 писал(а): Первый дамп который вы прикрепили для G7, второй для G6, ключи да винды тоже разные. Да, тоже заметил это. Было два ноута и видимо попутал... Извините, действительно попутал дампы. Но проблема решена. К сожалению, но с родным биосом с другой флешки ( не основной ) ноутбук не запускается. Но прошив обе флешки дампами из другого форума ноутбук включается, пароля в биосе нету, ноутбук работает исправно. Есть при включении ошибка ( фото прикрепил выше ), но если нажать ENTER , ноутбук включается и работает исправно. Это клиента не смущает , поэтому можно считать что проблема решена. Дампы брал из форума VINAFIX. Но вот что меня интересует. Какая информация находится в другой флешке? Думал что там прошивка ЕС, но она такого-же объёма как основная Извините ещё раз за путаницу Хорошего вам дня.
daneeya
Заголовок сообщения: Re: hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios Добавлено: 30 мар 2022, 19:53 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
makar303 писал(а): Но проблема решена. К сожалению, но с родным биосом с другой флешки ( не основной ) ноутбук не запускается. Но прошив обе флешки дампами из другого форума ноутбук включается, пароля в биосе нету, ноутбук работает исправно. Есть при включении ошибка ( фото прикрепил выше ), но если нажать ENTER , ноутбук включается и работает исправно. Это клиента не смущает , поэтому можно считать что проблема решена. Дампы брал из форума VINAFIX. можете пожалуйста выложить дампы с которыми ноутбук заработал?
