g6-1207sr (Quanta23) не работает клава и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=113768 |
voichuk [ 24 мар 2021, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1207sr (Quanta23) не работает клава и тачпад |
Попал ноут без предыстории. Думаю ну типовуха, дунул на хаб и ничего. снял, было пару пятаков в обрыве, но вроде пустшки. Подкинул новый хаб и тоже самое. напряжения на разьеме клавиатуры есть, но лампочка капса и вайфая не горит. мульт менял,биос шил. рабочая клава 100%. Похоже все таки на обрыв, но какие пятаки идут на мульт не разобрался... Кто что подскажет? |
nik751 [ 24 мар 2021, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1207sr (Quanta23) не работает клава и тачпад |
Схема как-бы доступна Quanta R23. Там всё нарисовано подробно. Тач и клавиатура идут на мульт. Сначала это проверьте. |
voichuk [ 24 мар 2021, 23:53 ] | |
nik751 писал(а): Тач и клавиатура идут на мульт. Сначала это проверьте. Я же написал, что с мультом вопрос исключил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- nik751 писал(а): Тач и клавиатура идут на мульт. Сначала это проверьте. Я сделал ошибочку в предыдущем посте. пятаки хаба имел введу. Не разобрался какие пятаки задействованы на хабе к мульту |
voichuk [ 11 апр 2021, 11:41 ] | |
Тему закрываю. нашел пробитый транзистор возле хаба |
