Текущее время: 07 окт 2024, 19:27
ReasonX
Заголовок сообщения: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 13 фев 2013, 18:28 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Платформа Inventec ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 Схемы в природе пока нет. Фото http://www.ebay.com/itm/HP-Intel-Laptop ... 0851515092 Arrandale + PCH, задействуется встроенное в CPU видео. Изо нет, на внешку тоже, подсветки нет, но HP этой серии на внешку и не дают без загрузки ОС. EDDID не читается, даже не пытается. При этом бук проходит все посты, останавливается на F9 (на InsydeBios - нет HDD) Не знаю куда глядеть, не проц же перепаивать. Подскажите ? ПС тема пересоздана.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 13 фев 2013, 18:47 |
ReasonX писал(а): Платформа Inventec ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 Схемы в природе пока нет. Фото http://www.ebay.com/itm/HP-Intel-Laptop ... 0851515092 Arrandale + PCH, задействуется встроенное в CPU видео. Изо нет, на внешку тоже, подсветки нет, но HP этой серии на внешку и не дают без загрузки ОС. EDDID не читается, даже не пытается. При этом бук проходит все посты, останавливается на F9 (на InsydeBios - нет HDD) Не знаю куда глядеть, не проц же перепаивать. Подскажите ? ПС тема пересоздана. если бы помер проц, вернее внутренние видео ядро, то я сомневаюсь что бук прошел бы все посты, скорей всего либо шлейф, либо матрица, вернее епромка матрицы улетела, поэтому и не читает ее.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 13 фев 2013, 18:48 |
sergunis писал(а): ReasonX писал(а): Платформа Inventec ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 Схемы в природе пока нет. Фото http://www.ebay.com/itm/HP-Intel-Laptop ... 0851515092 Arrandale + PCH, задействуется встроенное в CPU видео. Изо нет, на внешку тоже, подсветки нет, но HP этой серии на внешку и не дают без загрузки ОС. EDDID не читается, даже не пытается. При этом бук проходит все посты, останавливается на F9 (на InsydeBios - нет HDD) Не знаю куда глядеть, не проц же перепаивать. Подскажите ? ПС тема пересоздана. если бы помер проц, вернее внутренние видео ядро, то я сомневаюсь что бук прошел бы все посты, скорей всего либо шлейф, либо матрица, вернее епромка матрицы улетела, поэтому и не читает ее. На другом буке эта матрица работает. В любом случае чип должен дать сигнал чтобы считать EEPROM а нету даже его =\.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 14 фев 2013, 21:53 |
Rus1 писал(а): А питания на матрицу подаются? 3В нет на изо. 3В для EEPROMA есть. Если желаете могу список сигналов приходящих на матрицу сделать.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 14 фев 2013, 22:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Rus1 писал(а): А питания на матрицу подаются? ReasonX писал(а): 3В нет на изо. Правильно, пока EDID не считает питание на нее не подаст. sergunis писал(а): вернее епромка матрицы улетела, поэтому и не читает ее. ReasonX писал(а): На другом буке эта матрица работает. Мой вопрос остается в силе ars44 писал(а): Для порядку BIOS прошить.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 14 фев 2013, 22:36 |
ars44 писал(а): Для порядку BIOS прошить. [/quote] Пока не занимался, много мелочи подвалило. Завтра дам ответ.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID Добавлено: 18 фев 2013, 12:42 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
ReasonX писал(а): Можно закрывать. Так вам и флаг в руки.. Появилась кнопка "Решено"
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Inventec ZIDANE2B - нет изображения, не читает EDID [РЕШЕНО] Добавлено: 18 фев 2013, 13:47 |
Sergej писал(а): ReasonX писал(а): Можно закрывать. Так вам и флаг в руки.. Появилась кнопка "Решено" Да я написал и забыл
