Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 20:22
Доброго времени,
Принесли бук Folio 1040 G3 на платформе Quanta Y0F, каким-то образом пошло 24вольта через USB, убито было всё, что можно, по списку:
U34 AU9560 - поменял
U35 CX7501 - кодек, снял
U9 TPS2546 - усб чарджер, снял
PU5 AOZ1331DI - поменял
PU20 AOZ1331DI - поменял
PU21 AOZ1331DI - поменял
PU24 NB681GD-Z - поменял
PU16 NB679GD-Z - поменял
Сейчас: присутствуют силовые 3 и 5 вольт, акб заряжает, вместо 1v8 присутствует только 1v, по схеме, должно быть 1.8v, но судя по даташиту на NB681 там должно быть 0.95v, поясните, может кто сталкивался. +1.0V_DEEP_SUS есть, KBC_PWR_ON_3 - присутствует.
+2.5VSUS - нет
+1.2VSUS - нет
+0.6V_DDR_VTT - нет
DDR_VTTREF - нет
и так далее.
В принципе, хочу добить эту плату, но если уткнусь в SoC то мимо, до него пока не дошёл, надо разобраться с питаниями, прошу помощи.
И ещё вопрос, должна ли эта платформа работать без акб?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:05
Да, проблема была однозначно в питании 1v8, выпаял дроссель, подал 1.8 вольта, пошёл запуск и все напряжения поднялись. надо разобраться почему нет 1.8v как я писал выше. Это ошибка схемы? Или что за борода?
---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ----------
Маркировки на шимках разные, AQPF стоит в оригинале, гугл молчит, схема предлагает ставить AKVF (NB681GD-Z).
 Заголовок сообщения: Re: Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:48
Заказал из Китая ШИМку AQPF поставил, пошло 1.8 Вольта, добавил новый кодек и УСБ чарджер - платформа запустилась.
Значит, мои догадки оказались верны, в схеме намеренно сделана ошибка, будте осторожнее, как называется микросхема с маркировкой AQPF - не знаю, на Китае даже не написали названия. Возможно кому нибудь эта информация поможет.
Комп сделан и отдан, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp EliteBook Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) нужен биос
floyd_123
2641
04 мар 2021, 19:22
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
Dima08h
2922
21 дек 2019, 10:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook Folio 1040 G3 (Quanta DA0Y0FPIAH1 rev.H) Пароль bios и проблемы по включению
soneks
23 июн 2026, 20:58
soneks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook folio 1040 g3 bios
niktele
4127
29 мар 2017, 20:53
razoramd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 1040 G1 (Bullet) Ищу дампы
VovanM
03 апр 2020, 14:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
