https://vlab.su/
HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114133
Страница 1 из 1
fedotoffusa [ 04 апр 2021, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
Имеется HP da0u8amb6a0 нет силовой дежурки 3,3в исходящие из шимки NB670 (Схема преклеплена). На дросселе было 60ом отсоеденил его узнал что проблемы в нагрузке несмотря на это при включение платы на тепловизоре видно что шимка раскаляеется и гаснет и так далее ... при это шимка стабильно выдает ldo 3v контакт 6 и на контактах 10 и 11всегда пресутвует 5в. Заниженых сопротивлений на выводах шимки не обнаружено. Была заменена шимка но все осталось как и было и с снятым дросселем всеровно нет дежурки.
Вопрос 1)почему со снятым дроселем нет дежурки.
Вопрос 2) почему раскаляется и гаснет шимка но при этом выдает ldo
Вопрос 3) может ли быть проблемой процессор
dolphin724 [ 04 апр 2021, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
Возможно большая нагрузка на лдо, это может быть мультиконтроллер. Попробуйте отключить лдо.
leopold1112 [ 04 апр 2021, 14:27 ]
На такие ламерские вопросы тут не отвечают. Лезь в интернет и учи как работают импульсные преобразователи.
gromTs [ 04 апр 2021, 15:05 ]
Импульсный стабилизатор не может работать без дросселя и ваше счастье что микросхема просто мигает в тепловизоре а не исходит дымом. Верните дроссель на место измерив индуктивность.
http://www.phpbb.com/
