HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11431 |
Vlad73 [ 16 фев 2013, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с |
Доброго времени суток. Тут такая проблемка нарисовалась - материнка Quanta ut12 включается на одну секунду и выключается. Дежурные напряжения +3.3 и +5 в норме Коротких замыканий по дросселям не обнаружил, за секунду успел замерить напряжение на PL7 - 1.2v PQ 41, PQ42, PQ56 PD1 PU1 вроде как в норме Kак можно проверить PU1 (RT8204)? Просто за секунду я не могу с уверенностью сказать что она работает нормально. Посоветуйте куда дальше копать и возможно ли вообще защиту какимнибудь образом отключить? Спасибо. |
MSF113 [ 16 фев 2013, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с |
Vlad73 писал(а): PQ 41, PQ42, PQ56 PD1 PU1 вроде как в норме PQ41 все таки заменить. Он исправный только слабоват для этой цепи. Аналог с меньшим Rds поставить. |
ars44 [ 16 фев 2013, 12:44 ] | |
Vlad73 писал(а): и возможно ли вообще защиту какимнибудь образом отключить? Не надо ничего отключать. Дуньте на север для профилактики. |
