Текущее время: 03 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:49
Ноут был частично залит. Пострадал шим 8682L даташит отсутствует и схема на эту плату как и бордвью. Что удалось найти это плата с таким же контроллером NM-A804 на нее есть схема но включение входных ключей P канальных не типовое, очень отличается.
Шим заменил, так же пришлось поменять обвязку. питание на шим поступает через диодик-резистор с выхода первого ключа. Но он закрыт на гейте +20В от БП. управляет им что удалось вызвонить микросхема U0902 (маркировка 13 F корпус SOT23-6) (1пин -земля 2пин- идет на мульт 3пин- на гейт входного ключа 4пин - на питание БП 5,6 -пины коротко меж собой соединены)
может кто сталкивался, что за микросхема? или разбирался может есть еще есть участки управляющие первым ключом просто у меня дороги отгнили и я этого не нахожу...
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:14
В общем все оказалось банально.
Вышел из строя этот первый П канальный ключик... при чем он не звонился и не был в обрыве он просто не полностью открывался, замена его позволила запустить машину. тему можно закрывать
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-F115 (OSAMU2-DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Bios Dump
cleverhuman
30 авг 2016, 10:55
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp tpn-f115 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
04 июл 2017, 17:17
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-F115 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) определит сгоревшую транзисторы
fazil
04 апр 2021, 14:44
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Yandex [BOT] и гости: 42
