Всем доброго времени суток. Пришёл такой бук, не включается, проблема была в неправильной зарядке, ему надо 120 ват. Всё бы ничего, но, устанавливается система, все обновления, а потом начинается, хаотично, не всегда, иногда может нормально загрузится, в системе всё работает под нагрузкой, не выпадает ничего, а иногда может мёртво замереть при запуске, вылетать с синим экраном, одна из распространённых ошибок "machine check exception" при чём только после выключения и включения. Памяти и проц менял, даже прошил на всякий случай, ничего не дало... Хаб довольно сильно греется, вот грешу на него, больше даже и знаю куда копать.. Подопните пожалуйста, может чего ещё пропустил?
