Текущее время: 20 июн 2024, 16:23
Remzona
Заголовок сообщения: ENVY 17-j006sr (720267-501) Перегревается при работе с графикой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 15:52 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
В ремонт попал ноутбук с жалобой на перегрев. (До этого менялся хаб в другом СЦ) В "холостом" режиме температура примерно 50 градусов. При загрузке ЦП поднимается до 85 градусов в обычных условиях, при тесте видео до 95 и начинает скидывать частоту; При снятой крышке результаты на 5 градусов, примерно ниже; Если кулер подключить отдельно от ЛБП, на максимальной нагрузке ЦП нагревается где-то до 75, а при тестировании видеочипов- около 85, (аидой). Пятно контакта с радиатором правильное, паста, конечно, гумно (GD900), но предпологаю, что дело тут не в ней; Система охлаждения греется по всей длине, для успокоения совести ставил другую, все то-же самое. Если кулер подключен штатно- заметно, что он не разгоняется до максимальных оборотов. Пробовал ставить разные там Спидфаны и ей подобные, они не хотят управлять вентилятором. Подскажите, что можно предпринять в данной ситуации?
![](images/spacer.gif) |
