Текущее время: 13 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:05
Залито пивом иммено в области мульта IT8518 и флехи,мульт поднял -почистил, теперь поставил другой. Дорожки вроди целие. Лампочка индикаций подключёного зарядника негорит, зарядка тоже несветится. В начале небыло дежурных, поставил tps51125 (стоял tps51123), обрезал 18 pin , дежурка появилась. Но всё равно никто нереагирует. Помоему проблема в области мульта ,kakие сигналы искать первым делом на мульте?Есть сомнение насчёт елементов r222; r223 возле флехи -она также была облитая.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 20:38
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:02
По моему виновата флеш мульта (она общая с PCH).Так как нашёл донор с тем же мультом и перебросил флеш- индикация подключёного зарядника стала зажигатся, зарядка пошла, только на кнопку всё равно нереагирует, но думаю што ето из за неодинаковых материнок.Может кто нибудь имеет слиты биос именно для етой материнке? С сайта размер какой то ненормальный 4482кб - хоть и зашил- вернулась первоначальная стадия.Модель лаптопа g6-2025sr, флеш a25l082an-f
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 19:58
Этот попробуй
HP g6-2025sr (Quanta R53) F.05_sp57332.rar
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 05:06
друзья извиняюсь что маленько не в тему, но подскажите, кто за звук отвечает
бук после другого сервиса, без звуковой микрухи
в нэте схемы только на бенк
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:01
IDT92HD87B
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:51
Если кому ещё инересно- плату победил. Поменял дежурку как было на оригинале на tps51123 - и лаптоп пашёл, хотя и с tps51125 дежурка была..
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2025sr (R53) Не включается от ЗУ
DeSharky
31 авг 2016, 13:04
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта
al32
12
4801
15 янв 2015, 16:20
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2025sr (DA0R53MB6E0 REV E) Нужен dump bios
sya256
14
3932
21 мар 2018, 13:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 10:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
4123
03 май 2018, 11:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: napasnsk и гости: 49
