HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114701 |
Stern87 [ 20 апр 2021, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения |
Здравствуйте! Ноутбук принесли со словами "не включается". Обнаружено: КЗ по питанию +3VPCU, КЗ давал U12 ЕС KB9010QF C4. Заменил ЕС и PU9 RT8223P. КЗ ушло, питание пришло в норму. Оригинальный дамп ЕС, к сожалению, не сохранился, а в оригинале НР не могу найти прошивку ЕС. Прошил ЕС дампом от подобного ноута 15-n060sr. Плата после этого стартует. Все напряжения питания и PWROK в норме, SUSC#, SUSB#, PLTRST# +3.3В после включения, но изображения на экране нет. При старте пробегает пост код 0А, далее 7С и на этом коде все останавливается. На микросхеме биос при включении проскакивают импульсы в течение секунды, а дальше тишина на всех выводах. Пробовал прошить биос - безрезультатно. Нужно искать оригинал прошивки ЕС? Прошу помощи, уже и не знаю в какую сторону смотреть! |
hunter_nick [ 21 апр 2021, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения |
Stern87 писал(а): Прошил ЕС дампом от подобного ноута 15-n060sr платформа такая же? прошивка main и kbc на сайте есть search.php?keywords=DA0U82MB6D0&t=5916&sf=msgonly |
Stern87 [ 21 апр 2021, 19:00 ] | |
Платформа та же quanta u82 A0U82MB6D0 REV:D. Но процессор I5, а на моей плате I7. На 15-n061sr стоит процессор I7, но на него скачать не могу с вашего форума, сообщений мало, в других местах не нашел. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- Буду весьма благодарен, если отправите дамп на почту megav87@mail.ru. |
hunter_nick [ 22 апр 2021, 10:05 ] | |
отправил на почту |
Stern87 [ 22 апр 2021, 10:30 ] | |
Спасибо, получил. Вечером попробую, обязательно отпишусь по результату! |
Stern87 [ 22 апр 2021, 23:22 ] | |
Прошивал EC и BIOS Вашими прошивками, на двух вариантах плата стартует, но увы пост код 7С, как и раньше.( Замена оперативной памяти ничего не дает, впрочем и без нее тоже - 7С. Как можно проверить работу процессора? Он на BGA, подкинуть не получится. Может процессор "сдох"? |
Stern87 [ 25 апр 2021, 00:11 ] | |
Что вообще значит пост код 7С? Подскажите, пожалуйста, как проверить I7-4500U? |
Stern87 [ 11 май 2021, 22:30 ] | |
hunter_nick писал(а): отправил на почту Еще раз спасибо Вам! Прошивка ЕС, на которой BID совпал с BID родного оригинального дампа DIOS заработала. Перед этим перепаял по новой микросхему ЕС, видимо какая-то нога плохо пропаялась, плохо пропаял))). Подводя итоги, заменил ЕС и PU9 RT8223P, плюс датчик Холла на плате с кнопкой включения. Закрываю тему. |
