Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
HP 255 G5 BDL51 LA-D711P Rev:3.0
Был залит, в том числе слот оперативной памяти, оперативка вышла из строя, отмыл слот поменял оперативку не стартанул, отмыл посушил плату заработал, все проверил, акум. батарея была дохлая, отдал посреднику, посредник поставил новую батарею батарея зарядилась до 40% и ноут стал терять сетевой адаптер, как следствие мигает подсветка экрана, схему такую не нашел, смотрю сейчас по схеме LA-C706P.
EC_ACIN-110-я нога мультиконтроллера KB9022QD-3,2 вольта не пропадает
ADP_ID- 75-я нога мульта-0,44 вольта не пропадает
ADP_I - 65-я нога мульта, 0,2 вольта- пропадает параллельно с 19-вольт после входного ключа.
19 вольт практически не просаживается, ключи, BQ24725A менял, напругу на токоизмерительном резисторе смотрел, мульт шил, биос шил, хотя со снятой флехой биоса поведение такое же.
В районе мульта, чарджера следов залития не было.
Попросил посредника принесли дохлую батарею, батарея не заряжается, но индикатор зарядки периодически переключается из синего на оранжевый и обратно.
Мульт не менял, - нету.
Что ещё посоветоваете посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 10:13
для начало сетевуху бы поменять а дальше делать выводы
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 14:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сетевая карта работает, или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:01
у меня было тоже самое, только на платформе la-e821p, менял и входные мосфеты и контроллер зарядки 2-раза, и резисторы между затворами входных трн и контроллера зарядки, а оказалось всё в токоизмерительном резисторе (0.01 Ом), хотя на него не грешил, попробуйте поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
Away
21 апр 2022, 16:44
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда
Away
1515
23 мар 2024, 00:12
uctuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индикатор
Гайдар
26 сен 2017, 02:19
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается
GanibalVictor
18 окт 2017, 09:07
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу
w1Sp
10 окт 2019, 16:43
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 116
