Текущее время: 15 июн 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: DV6-6B01SN (HPMH-40GAB7000) Не запускается дискретка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:55
Добрый день.
Первоначальная проблема ноутбука - после установки драйверов на дискретное видео (216-0810005) оно вываливалось с восклицательным знаком в диспетчере и не работало.
Процессор - АМД _ A4
После прогрева видеокарты, драйвера встали нормально и как-бы стало понятно что проблема в видике.
Клиент отказался от переделки в UMA и решил менять видеокарту.
Видеокарту заменили, ноут включается и нормально работает, в диспетчере драйвера стоят и нет проблем....
При проверке обнаружилось что при запуске 3D дискретка (HD 6750M) не запускается, 3d работает на интегрированном видео(HD 6480G)! AMD system monitor тоже показывает что видеокарта HD 6750M не используется.
Думал.. может чип "гавно" ... нашел чип БУ, точно рабочий (снятый с донора) .. проблема осталась!!! Всё устанавливается красиво, но 3D работает на процессоре.. (OS тоже пробовал накатывать с нуля)..
Драйвера естественно пробовал всевозможно разные, результат не меняется. (Bios обновлял).
Есть ли у кого какие мысли по-этому поводу ?? Буду рад любым.. ))
Единственное что я ещё не пробовал - это родную зарядку.. на сколько я помню она на 6А .. или около того.. Может он по третьему пину видит что я в него сую что-то левое и не хочет разгоняться..? При включении на зарядное не ругается!
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B01SN (HPMH-40GAB7000) Не запускается дискретка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:19
Первым делом с софтом покопаться стоит, в панели AMD принудительно запуск дискретки выставить. А FPS какой графике больше сооотвествует? В фурмарке, в 720, 5-10 FPS, или до 20-25 может подняться?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:10
- Да, в настройках графики ставил высокую производительность под конкретную программу, ничего не меняется..
fps: 6 показывает.. , думаю это очень мало .. Насколько я помню эта видяха бублика крутит вообще без фризов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:29
А если интегрированную в диспетчере устройств снести и в редакторе политики запретить автоустановку?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B01SN (HPMH-40GAB7000) Не запускается дискретка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:12
-Такого не пробовал ещё (если честно, то первый раз слышу что так возможно сделать).
После "кучи" манипуляций в настройках амд графики, у меня она начала "шевелиться" , частота появилась.., ну и признаки жизни.. в фур марке она как не работала так и не работает, но когда запускаю стресс тест GPU в Аиде... то адм систем монитор показывает активность дискретного видео!..
Ещё запустил программку OCCT в ней тоже видно что видак запускается.. Не понятно только почему в фурмарке не работает.. (всегда использовал только его)
Наверное на этом и остановлюсь, соберу всё в кучу, поставлю родной винт.. и наверное так и отдам..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hHP dv6-6c04er (HPMH-40GAB7000-e) переделка в DIS
sash1234
26 авг 2015, 00:13
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
Alekc70
31 мар 2017, 12:30
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
serega1576
07 сен 2020, 10:00
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается
coller2013
13
2407
06 апр 2019, 22:28
kyber169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3328sr (DA0LX6MB6H1 Rev H) Пропадает дискретка, с батареей не видит блок питания
arseniy1991
13 ноя 2018, 23:25
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
