https://vlab.su/
HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114838
Страница 1 из 1
Tymbler [ 24 апр 2021, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
Доброго времени суток, проблема следующая - CQ58 не видит аккумулятор. От зарядного устройства запускается как со вставленной батареей так и без нее. Работает исправно, но пишет, что не обнаружена батарея, при этом батарея не заряжается. Если после запуска отключить зарядное устройство от ноутбука он продолжит работать пока не сядет батарейка. Батарейка исправная, зарядное исправное, проверялись в паре и по отдельности на другом ноутбуке.
Ищу проблему опираясь на схему foxconn chicago CQ57
При подключении батареи на clk и dat шевеления присутствуют уровень 3,3V, на BATT_THER_ALERT# 0,29V. По схеме BATT_THER_ALERT# идет на 77 ногу ITE8518, но туда он не вызванивается, пробежал всю в круг, вообще ни куда не приходит. R0854 (100 kOm), R0853 (100 Om) целые, на входе R0854 3,3V. Вместо C0810 стоял резистор номиналом 100 Om. Пайка явно заводская. снял. D0852 проверил - целый. Q0901, Q0902, Q0903, Q0904, Q0906 целые. При подключении зарядки VAC на чарджере появляется. OZ8681 заменил на всякий случай. Как понимаю проблема в том, что не BATT_THER_ALERT# на мультике. Куда он должен приходить на моей плате?
uncle_roma [ 26 апр 2021, 00:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
а вы не пробовали просто подтянуть его через внешний резистор к + 3v возле батареи.
Tymbler [ 26 апр 2021, 00:49 ]
Вы про Batt_ther_alert? так он и так через R0854... или я не так понял?
Tymbler [ 06 мар 2022, 21:03 ]
UPD: пробросил дорожку до мультика, заменил мультик, воз и ныне там. что с ним делать, с собакой...
http://www.phpbb.com/
