hp-15 (la-d702p) Виснет на логотипе HP https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115068 |
deftore [ 02 май 2021, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | hp-15 (la-d702p) Виснет на логотипе HP [РЕШЕНО] |
Добрый день. Пришел ноутбук с проблемой зависания на логотипе hp, в биос заходит, отключил жесткий, все шлейфы, перефирию, прошил биос, результата нет, откинул шлейф матрицы, на внешке система начала грузиться,подключаю опять матрицу и снова висит, отключил вебку, поменял шлейф, матрицу, результата нет. Итог: Система грузиться, когда отключена матрица. В чем еще может быть дело? |
sasha_m [ 02 май 2021, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp-15 (la-d702p) Виснет на логотипе HP |
Разъем матрицы и проц остаётся |
bicmark [ 02 май 2021, 21:22 ] | |
Шлейф и матрица тоже под подозрением. Прозвоните edр линии без шлейфа и матрицы и только без матрицы. Сравните показания |
sasha_m [ 03 май 2021, 00:29 ] | |
Он же написал что менял |
bicmark [ 06 май 2021, 09:05 ] | |
Прошу прощения, недоглядел Значит надо делать замеры еdp линий. А после напряжений на разъёме подключён я шлейфа к плате в тот момент, когда ноутбук висит на логотипе |
deftore [ 06 май 2021, 19:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp-15 (la-d702p) Виснет на логотипе HP | |||
Спасибо, кто откликнулся. Не проходит опрос устройств на стадии загрузки. В итоге перевел в uma и все заработало. Снимаем дроссель возле чипа вот и вся переделка. ставь +, если данный пост помог )
