Заголовок сообщения: HP15 (cdl50 la-d707p rev 1.0) Нет питания процессора
Добавлено: 06 май 2021, 18:18
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 01:29 Наличности на руках: 20.72 Сообщения: 232 Откуда: Меркурий
Добрый день. Ноутбук пришел с проблемой не включается. Заменил PU2, включился, картинки нет, заметил что нет питания процессора и видеочипа, греется ncp81208, схему не нашел, датащита тоже. Сопротивление на дросселях процессора и видеочипа 9 ком....
Последний раз редактировалось deftore 06 май 2021, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP15 (la-707p rev1) Нет питания процессора
Добавлено: 06 май 2021, 18:33
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42 Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Платформу верно укажите
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP15 (cdl50 la-d707p rev 1.0) Нет питания процессора
Добавлено: 06 май 2021, 23:36
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,307.99 Сообщения: 5795 Откуда: Одесса
да вроде верно все, че не так?
неможет там быть килоомы, делайте нормальную диагностику
deftore
Добавлено: 07 май 2021, 00:07
guar33 Не может быть и я о том. Завтра другим мультиком посмотрю.
deftore
Добавлено: 07 май 2021, 13:03
Мультиметр глючил. В принципе все в пределах нормы. pl1203 - 10ом pl1205 - 12ом pl1206 - 23ом pl602 - 38ом
bicmark
Добавлено: 11 май 2021, 07:48
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 20:12 Наличности на руках: 7.65 Сообщения: 590 Откуда: OD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
