HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах . https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115227 |
grigoras1973 [ 07 май 2021, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах . |
Добрый вечер ! Имеется HP Probook 430 материнская плата G2ZPM30 LA-B171P Пытался найти схему не повезло . При подключении блока питания на входных транзисторах PQ101-PQ102 напряжение пульсирует от 19v до 12V ( на кнопку питания не реагирует и так же скачат напряжения дежурки ).Подключил с лабораторного блока питания мимо PQ101-PQ102 на PR102 -Потребление 0.1 A . На кнопку вкючения реагирует на секунду потребление увеличивается до 0.15 А и рубится .. Стал переодичкски нажимать на кнопку питания и ощупывать материнку в надежне найти что то сильно нагревающееся - керамику или ... увы ни чего не нашёл .. Но когда ощупывал пальцем в районе PU102 /BQ736 то компьютер завёлся и появилась картинка на экране ! Скачал PDF На BQ736 . стал мерят напряжения и нашёл короткое между 1 и 2 ногой откинул BQ736 микросхему короткое осталось .. Микросхему менял .. не помогло.. Может есть у кого нибуть кусочки схемы На BQ736 ... и не понимаю почему напряжение пульсирует на входных транзисторах PQ101-PQ102 . короткого на плате я не нашёл ... |
siberian [ 07 май 2021, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах |
grigoras1973 писал(а): нашёл короткое между 1 и 2 ногой откинул BQ736 микросхему короткое осталось .. Микросхему менял .. не помогло.. И не удивительно. "Гляжу в книгу - вижу фигу" - это как раз твой случай. grigoras1973 писал(а): Скачал PDF На BQ736 разве в твоём PDF не видно куда подключены эти два вывода?grigoras1973 писал(а): Может есть у кого нибуть кусочки схемы На BQ736 любая схема с BQ24725 grigoras1973 писал(а): не понимаю почему напряжение пульсирует на входных транзисторах Потому например, что БП не исправен... |
igils [ 07 май 2021, 20:39 ] | |
LA-B181P. Данный узел - 1:1. И есть в свободном доступе. |
grigoras1973 [ 07 май 2021, 21:40 ] | |
siberian писал(а): Потому например, что БП не исправен... ВЫ думаете что я не попробовал с лабораторного запитать ? .. та же история .. ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах . siberian писал(а): разве в твоём PDF не видно куда подключены эти два вывода? Тут я ступил ! Паралельно PR102.. -На схеме чудо с 4 ногами .. |
