Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,204.62 Сообщения: 8551 Откуда: Беларусь
Foxconn CHICAGO_BR_HPC. Работают только две планки одновременно. Бывает не запускается и с обеими. Тогда светодиод показывает ошибку либо биоса либо памяти. Биос перешивал. Может зависнуть. До винды дело не доходит, хотя веник видится. Неужто процу кердык пришел? К сожалению, пост-карту поставить не могу - погибла...
olegt
Заголовок сообщения: Re: HP compaq cq57-375 проблема.
Добавлено: 21 фев 2013, 19:30
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 21:04 Наличности на руках: 61.16 Сообщения: 41 Откуда: españa
А на прижимы- изгибы реагирует? Обычно если слишком головоломная непонятка- всю плату на станцию на прогрев. смотрю по результату. из самого невероятного- как то раз, как щас помню на HP HD16, был такой сюрприз: прошил биос, поставил защиту- работает только с одной планкой. шью, НЕ ставлю защиту- работает с обоими..... Вот как то так.... Года 2 назад было.
AL._.EX
Добавлено: 22 фев 2013, 14:38
Модератор
На физические воздействия не реагирует. Заказал и Е-300 и FCH (пока в ремонте с этими чипами проблем не было, поэтому китайцев не напрягали).
Сейчас этот форум просматривают: set-ddt и гости: 20
