Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
| Автор |
artu-r
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение  Добавлено: 17 май 2021, 18:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Астрахань
Добрый день! Ноутбук пришёл, не включается не заряжается. Мать daox33mbafo rev f. Выявил в кз apw8713. Заменил. Ноут включился. Выяснились проблемы со звуком (звук плавал, были щелчки), под замену ALC3258, звук вернулся. Ноут полностью работоспособен кроме нескольких нюансов.
Во время перезагрузок ноут вываливается в чёрный экран, что бы нормально стартонул после этого нужно выключить зажав кнопку питания и включить заново.
Странно себя ведут куллеры, оба выключены пока температура не поднимется до ~80С, дальше включается один на 100%, при дальнейшем разогреве добавляется второй тоже на 100%.
Зарядка нашлась только в выключенном состоянии от зарядника USB 2.0 - Type C, то есть постоянные 5V, потребление <2А. Заряжает медленно но верно (горит индикатор). От родного и других type-C зарядки нет. Заменил TPS65988CE, но ничего не поменялось. Во время подключения type-C зарядника, напряжение на юсб скачет от нуля до 5 вольт. На контакте CC от нуля до 1.6V.
Уже теряюсь в догадках. Провёл подобную манипуляцию в попытке проверить алгоритм TPS65988CE, при отсоединёной батарее подключал Type-C зарядник, на юсб при этом стабильные 5V, и 1.6V на СС. Подключаю батарею, поведение и значения не меняются. При нажатии на кнопку включения напряжения начинают скакать до нуля и обратно до своих значений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение |
MoneyBot
