g7-2000 (quanta r33) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115647 |
Volich [ 21 май 2021, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-2000 (quanta r33) нет изображения |
Всем привет Предыстория неизвестна, было залитие на слотах памяти, более ничего. Плата стартует, изо на внешку есть, на матрице подсветка и черный экран. На разъёме лвдс присутствуют питание подсветки, управление подсветкой (en и dim), 3,3lcd. Трансляция lvds отсутствует на всех каналах. При этом edid вычитывется. Без матрицы картина точно такая же. Судя по форуму это норма для данной модели. Шлейф подкидывался, отзванивались цепи до eeprom на матрице от платы. Подкидывался проц, память. Шит Биос, плата переведена в uma. Падения напряжений на всех линиях lvds в норме, как и на линиях i2c и usb Заменён хаб и мульт. Плата просмотрена 10 раз под микроскопом, сравнивалась с фото с форума. Ни что из вышеперечисленного результатов не дало. Подкидывал жд и внешний монитор. Аппарат загружает Винду, если установить драйвер на встроенную графику intel, то после загрузки винды тоже черный экран. Единственное, что сейчас вызывает подозрение - напряжение питания встроенной графики. Напряжение появляется кратковременно непосредственно перед ноявление изо и пропадает. Появляется кратковременно, каждый раз, когда картинка на экране сменяется. Если картинка статична, то напряжения нет. При загрузке винды без драйвера не замерял. Менялся ШИМ проца, драйвер и ключи на фазе видеоядра. Питание, когда появляется, без пульсаций. Что тут ещё может быть? Мысли закончились... |
seven77 [ 21 май 2021, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения |
Volich писал(а): Напряжение появляется кратковременно непосредственно перед ноявление изо и пропадает. Появляется кратковременно, каждый раз, когда картинка на экране сменяется. в uma правильно переведена? как раз если что то не так то в винде пропадает изо после установки драйвера |
Volich [ 22 май 2021, 09:27 ] | |
Перепроверю, но вряд ли ошибся в этом |
Кот ДаWINчи [ 23 май 2021, 11:01 ] | |
Volich писал(а): плата переведена в uma. Переведена потому что видик дохлый? Если да, то снимай видик. Часто пока не уберешь его с платы так и будет. |
seminenko [ 23 май 2021, 12:35 ] | |
Вот ни разу не сталкивался чтобы из-за видика тут кина на матрицу не было. Кино то хаб выводит Инита можно не дождаться с дохлым видлом, это точно. Транслятора тут нет. Проверяйте что по питаниям секции lvds хаба. |
Volich [ 23 май 2021, 17:17 ] | |
Видик отключал уже от безысходности Питание lvds секции в норме, да и, надо полагать, на внешку бы все показывало даже после установки драйвера |
Кот ДаWINчи [ 23 май 2021, 23:37 ] | |
seminenko, тоже не поверил если бы сам на такое не напоролся. Мы же с вами это обсуждали. Вот тема - viewtopic.php?f=53&t=111017 |
seminenko [ 24 май 2021, 09:23 ] | |
Кот ДаWINчи Действительно. Всего не упомнишь. Хотя лично сталкивался с неработающими sata пока неисправный видик с платы не снял, по моему на la-7912p Казалось бы где sata а где дискретка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Volich Переобуемся А чего бы правда видик не снять, тем более они собственно и мрут родимые на этих платах |
Volich [ 25 май 2021, 14:33 ] | |
снял чип - ничего не изменилось |
IOD [ 25 май 2021, 16:49 ] | |
LVDS разъем смотрели под микроскопом? |
seminenko [ 25 май 2021, 17:05 ] | |
А матрица менялась? |
Volich [ 25 май 2021, 20:36 ] | |
Да да Возможно кто-то поделится едид-ом от точно совместимой матрицы? |
igils [ 25 май 2021, 21:43 ] | |
А они там все совместимые, там же обычный ширпотреб, без изысков, стоит. |
Volich [ 26 май 2021, 20:44 ] | |
ну тогда уже не знаю |
Volich [ 24 июн 2021, 21:13 ] | |
Так и не смог победить Купил плату под восстенновление В итоге работает с той же матрицей и шлейфом... |
