Здравствуйте. Пришел без картинки, после прогрева появилось изображение. 216-0729042 был заменен сначала на 216-0729051 с прошивкой модифицированного BIOS, картинки не появилось. Был в наличии 216-0728014 решил поставить его. И тут начались странности. Вернул родной биос, картинка при старте есть. Подсобрал для теста и при нажатии кнопки питания на лабораторном потребление поднимается до 300мА и ноутбук выключается. Сначала подумал что биос не тот зашил, заливаю по новой - есть старт. Отложил плату на 5 минут и снова пробую включать и снова отключение на 300мА. Вообщем через несколько часов попыток запустить понял что плата стартует и дает картинку пока теплая. Локального нагревом феном понял, что при нагреве платы в течении 5 сек в районе сокета плата нормально стартует. Пара часов и метод "точечного" поиска паяльником все же нашел виновника - Q86 между сокетом и разъемом клавиатуры. Меняю, ноутбук теперь нормально себя ведет и включается как положено. Дальше запускаю windows устанавливаю драйвер и через пару минут ловлю BSOD 0x100000EA, при этом перед выводом ошибки экран может становится белым. Ставлю чистый дистрибутив, драйвера становятся без ошибок и снова тот же BSOD через некоторое время. Иногда просто белый экран, а иногда белый экран а за ним вертикальные цветные полосы причем система продолжает работать, есть звук при подключении и отключении например usb накопителя. На внешнем мониторе тоже все белое.
![Изображение](https://itmages.su/images/2021/05/21/d21349fed332b54132891e2e303571ee.th.jpg)
Чип, память? или я что упускаю
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
