Текущее время: 20 ноя 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:31
жёсткий диск снят,на экране при включении полосы которые меняются при смене изображения.
если подключить внешний монитор то картинка как во втором аттачменте.
как ремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:46
а какой видео чип на этом ноуте? Если nvidia то для диагности дунуть и потом менять, если только интел то трудно сказать но с видео чипом что то не то ... :-(
Последний раз редактировалось darkas 27 май 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:48
замена видео
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:35
какой чип незнаю пока неразбирал.вот(в атачменте) этикетка на задней крышке.
на кнопки ф1 ф2 ф10 нереагирует. лампочка wifi и динамика загорается и тухнет при включении.
дунуть это как? прогреть феном?
>замена видео
картинка с внешним монитором есть(когда крышку ноута закрываеш) только кривая немного.точно под замену?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 08:46
отнесите лучше в сервис, пока хуже не сделали.
в домашних условиях это вы не отремонтируете
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:35
этопочемуже? я один раз строительным феном наспор снял видеочип с видеокарты и им же запаял обратно. и всё работало долго и щасливо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 10:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5540 (Alpine 14) Белый экран с полосами
в форуме Dell
serioussem
25 дек 2019, 22:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ValeDeMare
5000
22 янв 2022, 12:59
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
3862
08 сен 2023, 08:16
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
