Текущее время: 19 май 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:31
жёсткий диск снят,на экране при включении полосы которые меняются при смене изображения.
если подключить внешний монитор то картинка как во втором аттачменте.
как ремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:46
а какой видео чип на этом ноуте? Если nvidia то для диагности дунуть и потом менять, если только интел то трудно сказать но с видео чипом что то не то ... :-(
Последний раз редактировалось darkas 27 май 2021, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:48
замена видео
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 18:35
какой чип незнаю пока неразбирал.вот(в атачменте) этикетка на задней крышке.
на кнопки ф1 ф2 ф10 нереагирует. лампочка wifi и динамика загорается и тухнет при включении.
дунуть это как? прогреть феном?
>замена видео
картинка с внешним монитором есть(когда крышку ноута закрываеш) только кривая немного.точно под замену?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 09:46
отнесите лучше в сервис, пока хуже не сделали.
в домашних условиях это вы не отремонтируете
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:35
этопочемуже? я один раз строительным феном наспор снял видеочип с видеокарты и им же запаял обратно. и всё работало долго и щасливо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8710p (LA-3331p) понижение версии БИОС
Кроха
3203
29 окт 2014, 19:01
Кроха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq 8710p 8710w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется
mihailoo
08 июл 2014, 00:43
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Belinea 102035W черный экран с полосами
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sach
24 сен 2014, 10:44
sach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-29M20SSQ. Зелёный экран с полосами.
в форуме CRT
jonnytx
01 май 2015, 14:32
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
