https://vlab.su/
compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115847
Страница 1 из 1
pomidircik6 [ 27 май 2021, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
жёсткий диск снят,на экране при включении полосы которые меняются при смене изображения.
если подключить внешний монитор то картинка как во втором аттачменте.
как ремонтировать?
darkas [ 27 май 2021, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
а какой видео чип на этом ноуте? Если nvidia то для диагности дунуть и потом менять, если только интел то трудно сказать но с видео чипом что то не то ... :-(
hunter_nick [ 27 май 2021, 17:48 ]
замена видео
pomidircik6 [ 27 май 2021, 18:35 ]
какой чип незнаю пока неразбирал.вот(в атачменте) этикетка на задней крышке.
на кнопки ф1 ф2 ф10 нереагирует. лампочка wifi и динамика загорается и тухнет при включении.
дунуть это как? прогреть феном?
>замена видео
картинка с внешним монитором есть(когда крышку ноута закрываеш) только кривая немного.точно под замену?
hunter_nick [ 28 май 2021, 09:46 ]
отнесите лучше в сервис, пока хуже не сделали.
в домашних условиях это вы не отремонтируете
pomidircik6 [ 28 май 2021, 13:35 ]
этопочемуже? я один раз строительным феном наспор снял видеочип с видеокарты и им же запаял обратно. и всё работало долго и щасливо.
http://www.phpbb.com/
