Текущее время: 11 май 2024, 15:06
sash1993
Заголовок сообщения: 8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку Добавлено: 28 май 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
БП использую 230W оригинал. Ноутбук включается по автостарту после сброса CMOS, если батарейка CMOS подключена, то на вторую попытку включения он просто моргает 9 раз оранжевым диодом. Если подключить аккумулятор, то ноутбук с кнопки включается, система нормально работает, но зарядку не видит. Если зарядка в этот момент подключена, то % заряда аккумулятора не падает, можно хоть всю ночь тестами гонять, т.е. питание от БП ноут берет, хоть пишет что не видит его. В первую очередь на авось махнул мультик, не помогло. Дальше уже полез делать замеры, но на данную платформу есть только борда, схему не нашел, что немного затрудняет. ADP_ID_D приходит 1.8В, на ADP_DET# 0В, вроде как эта цепь работает правильно ADP_A_ID на мультике приходит 1.85В, не знаю достаточный ли это сигнал что б мульт увидел 230W зарядку. Пробовал снять резистор и подать на ногу мультика 3.3В, не помогло, будем считать что этот сигнал тоже приходит правильный. От 90W зарядки там было что-то около 0.7В. На этом мои понимания Инвентековских платформ заканчиваются, какие еще сигналы нужно перепроверить?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку Добавлено: 28 май 2021, 23:58 |
Doc писал(а): Там вроде 120-150W использовались блоки - я бы поискал их или сколхзил бы резистором нужный идентификатор. Тут не знаю, но попадались мне моноблоки HP, которые даже на более мощный блок отмигивали ошибку На ноуте написано 19В 7.9А. Обрезал центральный пин на шлейфе, впаял 150К резистор между центральным пином и 19В на разъеме платы, не помогло
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку Добавлено: 29 май 2021, 17:50 |
Doc писал(а): Для 150W вроде 120кОм резистор ) Собрал два резюка последовательно 100к+20к, ситуация не поменялась Похоже какой-то из сигналов неправильный где-то расходится на плате
