Текущее время: 14 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: HP 15-ba526ur (LA-D711P) Помогите опознать резюк
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:00
Добрый день, пришел аппарат, не включайка, после нажатия на кнопку появляются на несколько секунд силовые 3,3В, 5В, 0,95В, должно еще появится 1,8В, но без схемы не могу идентифицировать на каком дросселе, в этом месте обнаружена снесёнка. Интересуют номиналы резисторов и соответственно какое напряжение на этом дросселе должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (LA-D711P) Помогите опознать резюк
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:25
Модератор
Модератор
Поставьте резюки по даташиту G5719 (5719x)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:28
есть такая плата, но не вижу твоего вложения(нет 15 сообщений), кинь фото платы с нужным резюком в лс, помогу
Последний раз редактировалось Arrrrtemka 17 июн 2021, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:41
Да, смотрел даташит, но там выходное напряжение задается этими резюками по формуле VOUT = 0.6V × ( 1+ R1/R2), не уверен, что там 3.3В, опасненько прислать 3В туда, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:06
Модератор
Модератор
ЕМНИП это LDO с 5V на 3,3V для питания web-камеры: на каком-то похожем Compal-е за неимением такого LDO вкорячивал обычную LDO-шку с мониторов 5V->3.3.
Дроссель прозванивается до питания web-камеры?
Да и целый хоть один резистор из даташита есть на плате (R1 или R2)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:18
На Web-камеру не звонится. Целый только R2, а R1- снесен...Звонится на U18, приложил фото куда звонится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:28
Верхний (ближе к краю) 10кОм, нижний 20кОм
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:30
Модератор
Модератор
Это в выпаянном состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (LA-D711P) Помогите опознать резюк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:53
Тогда все сходится, по формуле получается (20/10+1)*0,6=1,8В
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Да, все верно))) поставил резюк, там 1,8В должно быть, устройство стартануло))) Всем большое спасибо за участие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba526ur (la-d711p) нет инициализации
jack5585
25 янв 2017, 14:24
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)
nikpavl
14
5206
25 янв 2019, 22:16
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 21:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый резюк. Palit gtx 650
romanoff
30 окт 2020, 14:12
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y520 (nm-b191p ) Опознать выгоревший резюк
фыы
07 июн 2019, 16:24
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 123
