HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=116492 |
Fakeoke [ 18 июн 2021, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки |
Всем привет. Попал в руки ноутбук HP 17-e061sr с платой DAR62CMB6A0 rev. A. Схема и борда есть в гугле. Сгорели ключи по заряду батареи (PQ32, PQ29) с прогаром. и дырочка в сетевухе (u5). Сетевуху снял, ключи снял, гарь почистил.. зарядка акб пока не нужна. ноут бы включить. Втыкаю 19в - они не расходятся. нет 6в регн на шим заряда. Шим зарядки (pu5 BQ24738) поменял на новый, входные ключи стали открываться - 19в по плате идут, греется микруха дежурки 3.3 (pu9 NB670) - меряю там на лдо коза - дохлый мульт (u13 KB3940QF A1). Меняю мульт - 3.3 на кнопке есть, при нажатии в 0 сажается но ничо не работает... на 19 ноге мульта NBSWON сигнал с кнопки есть отрабатывает, а на вот на 90 DNBSWON почему то висит 0.24 уже сразу и не меняется никак... что я делаю не так? прошу помощи. почему на хвостике зарядки не горит индикатор? Какие условия чтобы он загорелся? AD_TYPE на 64 ноге у меня 0,595в ну и на плате щас есть только ЛДО 3.3, лдо 4.8 и 12... Силовые после кнопки должны быть? повер сиквенс бы... п.ц. биосы с форума я шил. |
Евгений18 [ 18 июн 2021, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки |
Сколько потребляет от ЛБП? На плате ничего не греется? |
Fakeoke [ 18 июн 2021, 21:34 ] | |
Потребление в 2 знака после запятой не указывает Есть только кратковременный маленький типа 0.02 когда прошивку с мульта он считает при вставке питания |
Fakeoke [ 23 июн 2021, 11:24 ] | |
Замеры дальше: 3920_RST#=3.3v 37 нога мульта LID_EC#=3.3v 127 нога мульта интересует RSMRST#, какой он должн быть в дежурке? какие условия для этого должны быть? |
seminenko [ 23 июн 2021, 11:41 ] | |
Fakeoke писал(а): и 12... А это то откуда? понял, там SLG55448VTR стоит. ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- DNBSWON оно не должно быть в нуле. Сопротивление по нему какое? а ACIN сколко? |
Fakeoke [ 23 июн 2021, 13:48 ] | |
seminenko писал(а): ACIN сколко? на 76 ноге мульта ACIN = 3.3v seminenko писал(а): DNBSWON оно не должно быть в нуле. так и я в курсе.. вот и не понятно что ему надо. сопротивление на этой ноге мульта 7 кОм |
seminenko [ 23 июн 2021, 14:06 ] | |
Снять мульт, проверить еще раз. вот в руках hk1 у нее больше мегаома. Ну 55, ну и что. |
Fakeoke [ 23 июн 2021, 14:22 ] | |
снял мульт, также 7 кОм попробую еще раз заказать новый поставить, но не думаю что в нем дело... |
seminenko [ 23 июн 2021, 14:33 ] | |
Вот и я о том же. Там до хаба только два нулевика по дороге. |
Fakeoke [ 23 июн 2021, 14:51 ] | |
seminenko писал(а): хаб не хочу огорчаться :( попробую все таки новый мульт... |
Fakeoke [ 09 авг 2021, 10:11 ] | |
поменял мульт. стало чуть лучше. на хвостике теперь горит индикатор, даже какая-то реакция на кнопку 0.02А появилась , ммммм. новые замеры AD_TYPE на 64 ноге 0,596 ACIN на 76 ноге 2,99v 3920_RST# на 37 ноге 0 LID_EC# на 127 ноге 3.3 NBSWON на 19 ноге отрабатывает кнопку DNBSWON на 90 ноге 0 чзх? |
seminenko [ 09 авг 2021, 12:57 ] | |
Fakeoke писал(а): 3920_RST# на 37 ноге 0 Как это? |
Fakeoke [ 10 авг 2021, 21:37 ] | |
Вот бы знать... На всякий случай ещё завтра перемеряю |
