g6-2319sr (r53) Земена видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=116532 |
fr53 [ 18 июн 2021, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2319sr (r53) Земена видео |
Изначально не было кина.Подумал что сдохло видео.Орезал его но кина так и не появилось.Проблема решилась прошивкой биоса.Но на видео дрова так и не встают.Наверное оно все-таки дохлое.Вопрос можно ли заменить 216-0833000 на 216-10005? |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 18 июн 2021, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2319sr (r53) Земена видео |
Заменить то можно, только работать не будет. С биосом намучаешься. viewtopic.php?f=53&t=53776 viewtopic.php?f=53&t=55443 |
seminenko [ 18 июн 2021, 21:04 ] | |
3000 правильный меньше стоит 1005 правильного, сильно меньше |
fr53 [ 19 июн 2021, 11:35 ] | |
1005 есть в наличии.и вообще для проверки.Еще проблема с данной платой что она очень дико греется.Как то периодически пропадает винчестер.То ли Хаб то ли разъем еще не разбирался.Не знаю стоит ли вообще ею заморачиваться ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- почитал ветку и увидел что 216-0810005 --- HD6750M.Вспомнил что после перепрошивы каким то дампом видео так и определялось ,если не путаю.Может как раз мод и заливал... |
sip [ 19 июн 2021, 12:07 ] | |
fr53 писал(а): Но на видео дрова так и не встают.Наверное оно все-таки дохлое на какое видео? если 7670 - то вы не отключили его получается. |
fr53 [ 19 июн 2021, 12:53 ] | |
отключал и включал неоднократно.на него даже дрова вставали но потом оно окончательно сдохло как то незаметно |
sip [ 21 июн 2021, 11:32 ] | |
как может на отключенную видюху встать драйвер? |
