Текущее время: 24 июн 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: 17-ab004ng ( quanta G37A) нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:43
Пришёл ноут после сервиса. Там выпаяли контролер сети. Больше ничего не делали. По 3,3 вольтам заниженное сопротивление. Снял хаб. Сопротивление нормализовалась. Заказал хаб HM170. Запаял. На кнопку стал реагировать. Поднимаются все напруги. На 5 ноге микрухи биос пробегают короткие импульсы. На первой и второй тишина. На клаве капс лок моргает 5 длинных 3 коротких. Биос с чистым МЕ брал с HP сайта. Декриптовал. Поведение такое же. На форуме нашёл пару упоминаний про моргание капс лока. У одного была проблема с процом.
Может кто почистить МЕ регион в моём оригинальном биосе? Если это не поможет, то жаль купленного хаба. Кстати трафареты в партсе для них полно говно. Отверстия не совпадают.
ах да сопротивление по дроселю питания проца 2,6 ома. Не знаю мало это или нет.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab004ng ( quanta G37A) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:05
попробуйте точно рабочий с чистым me
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=617427&hilit=%2AG37A%2A#p617427
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=598049&hilit=%2AG37A%2A#p598049
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:13
я ими шил. Хотя BID и совпадает, но реакция такая же. похоже приплыли...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:47
Вообщем, снял хаб, отреболил корявым трафаретом купленным в партсе (не покупайте там трафареты под хабы интел из новых, будете потом руками доставлять четверть шаров.) И ноут завёлся. 5 морганий капс лока пропали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab004ng [X3L74EA] (Quanta G37A) Нет включения
PORT
3004
01 мар 2018, 23:18
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab004ng (dag37amb8d0) Подскажите компонент
Vasiliy1976
15 май 2019, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Quanta G37A) номинал резисторов
TuneUp
15 авг 2019, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w027wr (Quanta G37A) Номинал резистора
YYY
12 ноя 2018, 17:37
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME
armagon
22
3362
28 июл 2019, 06:33
armagon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
